Stereokontakten för Bose
Kenka
Inlägg av Kenka »
Har köpt allt nytt i stereoväg till min -92:a cab, inkl. en adapter från Metra för att koppla in stereon på originalkablaget för ström.
Men jag kan inte hitta den kontakt i bilen som den ska passa ihop med, måste man riva hela instrumentpanelen för att hitta den eller sitter den nån annanstans? :oops:
Re: Stereokontakten för Bose
Hejsan !
Den du menar ( tror jag ) sitter bakom original stereon !
För att komma åt den så måste du plocka bort konsollen där " info tavlan "
och stereon sitter, det sitter en skruv i luft gallret ovanför konsollen !
Kenka
Inlägg av Kenka »
Ok, tackar. Då ska jag leta där uppe, fick tips om under/bakom handskfacket tidigare men där såg jag inget. Inte utan att riva ner halva bilen ;-)
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Inte helt enkelt att byta stereo på dessa bilar. Det du ser i instrumentpanelen är bara en manöverenhet, den egentliga stereon sitter på ett annat ställe, förmodligen ovanför "passagerarens ben" (trångt…) på din -92. Kan ev sitta i utrymmet bakom passagerarstolen.
Jag skrev detta för några år sedan https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =4&t=10393
Viktigt att du löder in de 2 motstånden för att undvika blinkande SYS-lampa sedan.
Lycka till :D
