Missljud vid växling.
Thure
Inlägg av Thure »
Äger en Z06 2003 och
Har ett missljud vid växling från ettan till tvåan ibland speciellt vid hård belastning.
Det är ett typiskt "växellåds-rassel",har även hänt ett par ggr vid nedväxling till ettan
om bilen inte har stannat helt.Kan detta vara kopplingsrelaterat,då koppplingen känns
lite svampig,kanske behöver luftas?Man hör även ett "slag-ljud" på friläge när man släpper
upp kopplingen samt ett vinande ljud när växel läggs i.Bilen har bara rullat 4300mil och ser
definitivt inte ut att ha varit någon banbil så det det känns ju inte som växellådan skulle ha gett upp reden eller?
Tänkte höra om någon har några liknande erfarenheter eller kunskaper var det kan vara för galet?
Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
malte
Re: Missljud vid växling.
Inlägg av malte »
Jag har varit med om att det skrapar till vid snabb växling till tvåans växel på en tremec (T-56)låda.
Där visade det sig var kopplingen, efter byte av den var det perfekt.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Thure
Inlägg av Thure »
Hej Malte
Låter ju som samma "symtom"som jag har på min.Tror det får bli ett kopplingsbyte,samt slav,huvudcylinder,
kopplingsvätskan,till att börja med så får man hoppas att detta hjälper.
MVH/Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Thure
Inlägg av Thure »
En tanke är om det hade varit en eller ett par synkringar i lådan som är kass, så hade det väl svårt att få i växel
samt att den hade hoppat ur?,men det problemet har jag inte haft.Så tanken går till kopplingen,rätta mig gärna
om någon har andra erfarenheter.Det hade ju varit gött om det "endast" är kopplingen som spökar,det blir ju lite andra
pengar om lådan är kass.
MVH/Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Joggy
Inlägg av Joggy »
Stödlagret kan även det föra mycket oväsen av sig om det är dåligt, och är det dåligt beror det ofta på att hardyskivorna är dåliga.
Det är ett drygt jobb att riva ner allt dedär med bakvagn och torquetube, och om man nu ändå ska göra det, byt ALLT. Byt hardyskivor, byt slavcylinder, byt stödlagret, byt koppling (om den är original), inspektera lagren i tuben och sist men inte minst; montera fjärrluftnippel till slavcylindern. Tro mig jag gjorde misstaget och köpte en sak i taget, rev ner allt, bytte en pryl, inte bra, riva ner igen... så är du där, byt allt så behöver du aldrig mer göra om det :idea:
Hoppas det löser sig!
