40 år gammal el
40 år gammal el
Hur ser elen ut i era gammel bilar?
Nu när jag rivit ur motorn ur min bil och håller på att städa ut och rensa i motorrummet, för det blir en del skit om motorn läcker olja som blandas med ett antal års väg-damm.
Då inser jag att det trots allt är en hel del el i en veteran bil. Min har varit utrustad med ac från fabrik men är nu mer urplockad.
Nu står jag vid ett vägskäl, Byta ut all el till nya stammar eller försöka reda upp och ev. byta ut de kablar som är i för dåligt skick med spröd isolering och/eller ingen isolering.
Hur har ni andra gjort?
1970 SB 350 Cupe
Re: 40 år gammal el
Kolla noga så att inte kablarna är avskavda vid kabelupphägningskrokarna! Så var det på min bil, ganska grov plus ledning nött mot avskalad plåtkrok som var fäst i det jordade plåtgolvet.. dessutom osäkrad.. det var nog bara en "liten" tidsfråga innan kabelbrasan!
Re: 40 år gammal el
hoppsan! Ja det är ju lite det jag befarar. Känns som att där har varit många fingrar som har pillat i bilen och det är svårt att se allt som är gjort meed elen eftersom jag inte vet hur det ska se ut från fabrik så att säga.
1970 SB 350 Cupe
Re: 40 år gammal el
Byt om du är tveksam...
Elen var designad för att hålla 15 år max och speciellt i motorrummet blir kopparen spröd av alla vibrationer och plasten gammal av värmen. Min el i motorrummet var slut.
Bytte allt i hela bilen. Går på runt 12-15 papp. Lectric Limited är toppkvalitet liksom M&H Electrical fabricators. Allt passade rakt av till min inklusive fiberoptiken
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Re: 40 år gammal el
Ja det lutar lite åt att byta allt i motor utrymmet. Här nog inte råd till mer detta året. Blir ändå 500 - 600 usd + frakt, moms och tull.
Resten får bytas vid annat tillfälle. Är sugen på ett vintage air ac paket om 1 år eller 2. Då kan man passa på att byta elen i cupen eftersom man i stort sätt måste riva hela instrumentpanelen.
1970 SB 350 Cupe
Re: 40 år gammal el
Ring Svempa angående kabelstammar i motorrummet.
Han kanske kan hjälpa dig också.
Varma hälsningar från Thailand.
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
https://www.youtube.com/watch?v=5wfibCgR_QM
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Re: 40 år gammal el
Hoppas ni har det härligt i Thailand! Är det shinga eller vad det nu heter som är ölen att föredra där?
Ja, det var en bra idé. Slår kanske honom en signal nästa gång jag är i garaget.
1970 SB 350 Cupe
Re: 40 år gammal el
Min bil har en gång i tiden varit utrustad med ac. Men den är sedan länge urplockad.
I framtiden funderar jag på ett Vintageair system. Men det blir nog en 5års plan. Så tillsvidare blir det utan ac.
Nu när jag funderar på att all köpa nya elkabel stammar i motorrummet så är min fråga.
Funkar det att köpa t.ex.
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... 000050G~~~???
1970 SB 350 Cupe
Re: 40 år gammal el
Jag köpte alla kabelstammar nya från ecklers. Ska börja plocka i det när som helst, tror faktiskt jag går ner i garaget på studs
Re: 40 år gammal el
Håller på med en -69. Har hittat flera torra kablar där isoleringen inte gjort skäl för namnet. Bytte hela systemet, torde vara billigare och enklare än en nerbrunnen bil. Är inte så komplicerat.
Lennart b
Lennart b
Re: 40 år gammal el
Jag hade visst lyckats köpa en stam fel, så fick klippa sönder det fina nya kablagetbjerka skrev:Jag köpte alla kabelstammar nya från ecklers. Ska börja plocka i det när som helst, tror faktiskt jag går ner i garaget på studs
1963 C2 med eller utan tak...
