Torsk på besiktningen
Postat: fre mar 07, 2014 15:44
av Scania
Åkte dit på avgasvärden iår
HC över 500
CO 0,1 så det var ju ok
Lambda 1,2 så det var också ok
Var ska man börja leta, HC är väl oförbränd soppa typ
Re: Trosk på besiktningen
Postat: fre mar 07, 2014 16:03
av Meatos
Har du bredbandslambda så du ser om den går fett? Chansen är väl rätt stor om du bytt spridare osv. Etanol får ju ner värdet lite iaf men skulle kolla blandningen först.
Re: Torsk på besiktningen
Postat: fre mar 07, 2014 16:08
av Scania
Nope ingen bredbandslambda
Postat: fre mar 07, 2014 16:14
av Meatos
Scania skrev:Nope ingen bredbandslambda
Såg nu din lambda så alltså går den bra i blandningen. Men du menar 1,02 väl? Vanlig service som tändstift, olja hjälper lite om det inte är gjort nyligen. Men högt hc tyder på problem med tändningen att den som sagt inte förbränner all bensin
Postat: fre mar 07, 2014 18:23
av Sven Labil
Tepåsarna på Claremont Corvette (som jag köpte min bil osedd ifrån
) hade monterat en eftermarknads MAF, (när felet egentligen var glapp i en kontakthylsa,) vilket gav följande resultat:
CO 9,923
CO2 8,63
HC 756
Lambda 0,781
Jag tror problemet var att en MAF med en centralt placerad temperatursensor inte klarade av att sitta direkt efter en 90° böj (på väg mot turboaggregaten) medan original Bosch med trådar som täcker det mesta av ytan hanterar en ojämn flödesfördelning bättre.
Du har givetvis inte samma problem, men kanske något annat MAF-relaterat...
Postat: sön mar 16, 2014 1:38
En klassiker förr för att klara koloxiden var ju att slå igen ett stift,då blev Co,n bättre men HC givetvis helt vansinnig.
Men brukar vara katen som spökar när HCn sticker i väg.
Var bilen ordentligt varmkörd?
service först och främst,rejäl varmkörning,och så blanda i minst 20% sprit i soppan(enklast tanka E85...)
Postat: tis mar 18, 2014 12:07
av Scania
Huvudkatten kollad ejag på när allt var nere för kopplingsbyte, insatsen satt där men gick att röra lite på
Skramla lite om höger förkatt men den behövs ju inte när bilen är varm.
Tänkte börja med olja,stift och kablar iaf
Nått fiffigt sätt att veta om katten är slut?
Tänkte kolla också eftersom y pipan var nere om det är så att det läcker luft där före O2 sensorn så torde det bli galet också
Postat: tor mar 27, 2014 15:46
av Scania
Kanske närmare lösningen, tog loss alla stift och två var blöte,luktade bensin
Lyft på fördelarlocket och det var ärgat och svetsat på insidan så det kanske är så enkelt trots allt
Postat: mån jun 02, 2014 7:10
av Scania
Så där ja, nya stift,gjorde rent fördelaren , kablar och olja samt 1/3 E85
Co - 0 (0,5)
Co2500 - 0 (0,3)
Hc - 38 (100)
Lambda - 1,17 (1,25) Finns eg inget övre värde då dessa bilar har luftpump
Lite skillnad mot 598 i Hc sist
