OBD2 wifi
peter107
OBD2 wifi
Inlägg av peter107 »
Är det någon som kan hjälpa mig att få igång en OBD2 wifi till Iphone. Behöver jag skriva in någon ip adress m,m
Corinthian
Re: OBD2 wifi
Inlägg av Corinthian »
när dongeln kommer igång skapar den ett wifi nät.
gå in på din iPhone och välj det nätet.. brukar heta "OBD2_wifi" eller nåt liknande.. så ska det fungera automatiskt.
om det inte gör det kan det bero på att din iphone inte är inställd på att få et ip-nummer automatiskt, så slå på den funktionen så bör det lira.
man bör inte ändra annan ip info eller delnätsmasker.
Jag finns i Järfälla på kvällstid annars så jag kan visa om du trillar förbi
