Årets projekt
Postat: tor mar 20, 2014 20:14
av bjerka
Efter 3:e målningen
Ska snart börja plocka i värmepaket, nya elsystemet osv osv.
sen ska spisen i också, men med annan luftburk.
och tillslut nya lådan. Sen blir det åka av
Re: Årets projekt
Postat: tor mar 20, 2014 20:23
av Ricky
Snofsigt fint och vackert Bjerka.
Vad är det för spec på maskinen?
Vad är det för ny låda du hänger i?
Re: Årets projekt
Postat: tor mar 20, 2014 21:14
av bjerka
Ricky skrev:Snofsigt fint och vackert Bjerka.
Det är ett LT1 block som är borrat 0.30 nu.
original vev (smidd såklart
högkomp kolvar
edelbrock performer 750cfm
edelbrock torker 2 inslug
compcam 279/297 lyft .479/.465
comp hydraliska lyftare
högtrycks oljepump
allt är nytt invändigt, 11.9 i komp
Lådan är en Tremec TKO-600
Re: Årets projekt
Postat: tor mar 20, 2014 21:28
av Smuggler
Blir fint det där
Re: Årets projekt
Postat: tor mar 20, 2014 21:33
av bjerka
hoppas det :S
Re: Årets projekt
Postat: tor mar 20, 2014 22:47
av Meatos
Fint bygge:-) funkar det bra att köra bensin med 11,9 i komp eller ska du köra annat bränsle?
Re: Årets projekt
Postat: tor mar 20, 2014 23:16
av bjerka
Det vet jag inte än, men har inte tänkt mig något annat. Får väl slå i oktanbooster annars..
Re: Årets projekt
Postat: lör mar 22, 2014 21:12
av bjerka
Re: Årets projekt
Postat: mån mar 24, 2014 20:00
av bjerka
Jag stötte på lite patrull när tempgivaren skulle monteras. Gängan är konisk och går inte ner mer än så här. Så under termostathuset blir det för tight för att få plats med givaren. Var på hansen idag och kollade om det fanns termostathus som var vinklade något med framåt men det fanns inte, bara rakt fram och inte heller tempgivare som byggde mindre uppåt.
Lösningen på problemet: Gänga om tempgivaren med rak 1/2" gänga, samt svarva ner övre delen (5mm utan gänga). Nu går givaren ner hela vägen utan att kärva.
Tillverka en bricka i aluminium på 10mm.
Tack Bernte för hjälpen med fräsen
Sen högglanspolera för att få bort de fula reporna och få lite finish på det hela.
Monterat och klart. Gott om plats !!
Re: Årets projekt
Postat: mån mar 24, 2014 23:43
av Smuggler
Proffsig lösning!
Re: Årets projekt
av Smuggler
Proffsig lösning!
Re: Årets projekt
Postat: tis mar 25, 2014 0:17
av bjerka
Smuggler skrev:Proffsig lösning!
Tack
och förbannat rolig också. Det är kul med "egenfixade" grejer B)
