Har ni några tips min bil tjuvar ström ca 2.6amp och drar jag ut säkring nr 25 body Control Module - Ignition 1, Instrument Panel Control corvette c5 så slutar det dra ström.. Det här med el är ett mörker så jag är tacksam för tips.. Bilen är en -00 cab
Tjuvar ström, tömmer batteriet.
Re: Tjuvar ström, tömmer batteriet.
Hej,en liten funderare,kan det vara knappen som du reglerar instrument belysningen styrka med,då det finns ett läge till då instrument belysning är till hela tiden.
Mats
Mats
mpe skrev:Hej,en liten funderare,kan det vara knappen som du reglerar instrument belysningen styrka med,då det finns ett läge till då instrument belysning är till hela tiden.
Mats
Du löste mitt problem, tusen tack
Hallå,det var ju trevligt att man träffade rätt på spiken.Man lär så länge man lever.Tror att jag själv råkat ut för samma problem för något år sedan.
Mats
Mats
