Vibrationer från bakdelen av bilen?
White91
Inlägg av White91 »
Hej.
Jag har en -91 Coupé som vibrerar när hastigheten börjar komma upp över 100km/h och ökar sedan lite mer men dock inte linjärt. Jag har bytt kardan (beg), nya knutkors på alla ställen, renoverat klumpen, nya stötdämpare, nya bakhjulslager, nya bussningar till krängningshämmaren samt bra hjul med nya däck. :(
Det jag inte har gjort är att balansera drivaxlar och kardan. Kan det vara något att göra?
Bakaxeln sitter med polyuretanbussningar. Någon som vet om det är original eller om det var gummi från början? Tänkte om det helt enkelt är så att bakaxeln överför vibrationer från drivlinan till karossen, att den sitter för stumt. Det verkar som om det är någon tidigare ägare som har haft raceambtioner.
Någon som har några bra idéer att försöka med? :)
Mvh Johan
__________________________________________
-91 L98 TH700
Re: Vibrationer från bakdelen av bilen?
Hejsan !
Bussningarna är av gummi original.
Obalans kan ju vara många olika fel.
Det enklaste är nog att kolla så att däcken är
ordentligt balanserade, innan du kollar andra
saker. Är det bara lite obalans i kardan så märks
nog det rätt så mycket !
Ett lager som börjar bli dåligt kan säkert ge
obalans och vibrationer !
Bengt_Salmose
Inlägg av Bengt_Salmose »
Vibrationer runt 100 km/h brukar betyda att det kommer från hjulen , kardanen ger upphov till vibrationer i redan i mycket lägre hastigheter . Gäller inte specifikt för vettar utan alla bilar , i alla fall de fall jag själv upplevt.
Bengt Salmose Svart C4 6vxl Z51 -89 35000miles
Orunda däck?
