Hej, jag upplever att min belysning till hela mätartavlan (eller vad det heter) slocknar och tänds lite som den själv vill.
Är det nåt man kan ställa in eller har jag glapp?
Belysning
- Corinthian
Re: Belysning
du kör inte genom tunnlar då? heheKrillebeijer skrev:Hej, jag upplever att min belysning till hela mätartavlan (eller vad det heter) slocknar och tänds lite som den själv vill.
mängden belysning styrs ju av sensorn som sitter vid mittenhögtalaren uppe på instrumentpanelen (vid framrutan).. om den tror att det är mörkt dim'ar mätarna ned.
ljusinställningen för mätarna sitter till vänster om ratten har jag för mig
Re: Belysning
Okej tack för svaret.
Det är helt perfekt att ha kunnigt folk på forumet som kan svara på alla frågor:)
Min första C6a så jag är amatör ett tag till!:)
