FOB funderingar
Postat: tis apr 29, 2014 14:50
av källman
Bytte batterier i bägge dosorna och efter det funkar inte öppning och låsning av dörren av sig
själv, jag måste använda tryckknapparna på dosan. Vad kan ha hänt och vad kan man göra.
Är det nån inställning i datorn som måste till?
Re: FOB funderingar
Postat: tis apr 29, 2014 15:34
av Corinthian
knasek måste re-pair'a dom med bilen?
http://www.ehow.com/how_5008750_program ... vette.html
1 Turn the ignition off, and open the rear compartment of the vehicle. Place a programed keyless entry fob into the vehicles interior compartment.
2 Head to the rear of the vehicle and locate the lock cylinder. You will find it above the license plate. Insert the metal key and turn it five times. The vehicles DIC (driver information center) will display "Ready for Fob X." X may be any number between 1 and 4, depending on the number of transmitters already programmed to the vehicle. If the DIC displays "Max Fobs Learned" then four remotes are already programmed to the car and this procedure will not work.
3 Place the fob in the glove box fob pocket. You will hear a beep. Test the fob's function after programming to verify that the procedure was performed correctly.
4 Exit programming mode by pressing the "Off/ACC" portion of the vehicle's ignition switch.
Re: FOB funderingar
Postat: tis apr 29, 2014 17:27
av källman
Jag ska testa, det finns ingen logik i hur dosorna kommunicerar med datorn, det står driver 1 o s v. Idag sen jag efter körning låste och öppnade den ena av dosorna men utan ljud och ljussignalerna. Den andra dosan funkar det inte på. Jag har varit och fipplat på inställningarna i datorn också och ev. gjort någon manöver där som jag inte skulle ha gjort.
