Köpa nya bromsskivor fram och bak
Postat: fre maj 23, 2014 13:10
av JuzzyV8
Tänkte beställa nya bromsskivor och belägg runt om.
Det mest akuta är fram dock, då de vibrerar vid inbromsning, samt detta gnisslande vi backning, som jag tog upp i tidigare tråd.
Fram ser det ut som olika storlekar att välja på!! Vilka ska jag ha???? Måste jag ut och mäta på bilen, eller varför är det så??
Har hittat på Ebay som verkar väldigt prisvärda, inkl belägg
http://www.ebay.com/itm/FITS-CORVETTE-H ... 33&vxp=mtr
Annars är det ju Hansen Racing som också har 2 olika storlekar fram.
Info: 12" Bulthål: 5 Bultcirkel: 4,75tum Ytterdiameter: 3048 mm Tjocklek: 200,66 mm Höjd: 561,34 mm Ventilerad OE-nummer: 10052201, 10097654
Finns bara en sort som tydligen passar båda sidor.
Eller
Info: 13" Bulthål: 5 Bultcirkel: 4,75tum Ytterdiameter: 3302 mm Tjocklek: 279,4 mm Höjd: 561,34 mm Ventilerad OE-nummer: 10052203, 10157919, 10257631
2 olika för Höger eller vänster sida.
Vad tror ni om detta, vilka skall jag inhandla, och är det bra kvalitet, på de från Usa tro.
Corvette C4 1991 ( T.Top ) L98
Re: Köpa nya bromsskivor fram och bak
Postat: fre maj 23, 2014 17:24
av Peter Anjou
Kolla på din RPO lapp som sitter på bilen, finns det nåt som heter J55 då är
det 13 tums skivor i fram, annars så är det 12 tums !
Jag har begagnade skivor, 13 tums fram o 12 tums i bak köpta hos Mekonomen
men dom kommer från Hansen Racing, förmodligen samma som du har tittat på !
Dom är ventilerade, borrade, slitsade. Fabrikatet är Raybestos.
Du kan få dom bara du betalar frakten ! Dom är i bra skick !
Postat: lör maj 24, 2014 0:49
av JuzzyV8
Hej Peter!
Har skickat PM och mail till dig!!
Telia har tyvärr avbrott på mailservrarna just nu, men kommer nog fram under Lördagen.
Mvh/ Jonas Ström
Postat: mån maj 26, 2014 5:11
av Peter Anjou
Hej !
Jag har läst ditt PM och ska försöka skicka skivorna med Bussgods
jag tror att frakten blir ca 500:- ! Jag kollar upp det så fort som möjligt !
Postat: mån maj 26, 2014 21:17
av JuzzyV8
Ok!! Tack så länge!! :)
