svårtstartad och går ryckigt ibland, är det tändstiften?
Gustav89
Inlägg av Gustav89 »
Min pärla har börjat blivit svårstartad på sistone och när den väl hoppas igång så kmr de lite svartrök ur avgasrören och ska man axxa på så kan den gå lite ryktigt liksom slå ifrån läste runt på nätet och de verkar tyda på tändstiften kan det vara en rimlig förklaring?
Alla svar uppskattas :)
Re: svårtstartad och går ryckigt ibland, är det tändstiften?
Hejsan !
Har den en Optispark så kan det vara problemet !
Dom flesta som har Optisparken brukar få problem
med den, den sitter under vattenpumpen och brukar
inte hålla allt för länge ! Kolla den i så fall, när jag bytte lock
och rotor på min så var det ett under att den över huvud taget
gick, så slut var Optisparken på min -93 !
Gustav89
Igår dog bilen så har beställt en ny optispark idag som kommer imorgon förhoppningsvis, den va riktigt segstartad sista vevan innan den la av helt igår
