Tomgång försvann helt.
Postat: sön jun 01, 2014 22:11
av FireTobbe79
Har bekymmer med min 88 cab. Har varit ute och kört, känner att bilen börjar bli lite kinkig vid jämt gaspådrag (dör liksom), och när jag kommer hem på gården så har jag ingen som helst tomgång. Den är även lite kinkig när jag ska starta den. Får tugga ett par sek innan hon hoppar igång. Vad ska jag börja byta? Det är konstigt då den gick hur bra som helst i de 30 milen jag åkte med den under den dagen. (vet att bensin finns i tanken ;)) Jag får inte ens ut bilen från garaget :(
Tacksam för alla svar! Vill ju ut å cabba!
Tobias
Re: Tomgång försvann helt.
Postat: sön jun 01, 2014 22:27
Tomgångsmotor eller tps?
Postat: sön jun 01, 2014 22:51
av FireTobbe79
Jake skrev:Tomgångsmotor eller tps?
Tack, får börja med att byta det å hoppas på att felet försvinner.
Postat: fre jun 06, 2014 2:46
av FireTobbe79
Och tre veckors väntetid på TPS-sensor när den beställs från vetteparts...fick 30 mil i drömmen innan den havererade. Kul. :cry:
Postat: fre jun 06, 2014 18:19
Har inte hansen den hemma?
Postat: tis jun 10, 2014 15:01
av FireTobbe79
Ingo skrev:Har inte hansen den hemma?
Jag får kolla med Hansen! Tack för tips! :D
Postat: tis jun 10, 2014 15:06
av axelg89
FireTobbe79 skrev:Och tre veckors väntetid på TPS-sensor när den beställs från vetteparts...fick 30 mil i drömmen innan den havererade. Kul. :cry:
går även betlydligt snabbare att skicka hem den från staterna själv.
http://www.ebay.com/itm/Throttle-Positi ... 54&vxp=mtr
Postat: tis jun 10, 2014 17:24
av Chrippe
(HEDINS BIL. Akalla ) Fd.Svenska bil
Postat: ons jun 11, 2014 16:51
av FireTobbe79
Tack alla för dom otroligt bra tipsen! Uppskattas! Hansen hade hemma och ligger hos deras ombud i Ludvika på Fredag! Håller tummar och tår att en styck tomgång kommer tillbaka efter bytet, annars får jag fortsätta problemlösningen.
Postat: lör jun 14, 2014 18:54
av FireTobbe79
TPS-sensor bytt och ingen skillnad. Svårstartad, lite blårök ur rören, håller jag skapligt höga varv så dör den inte, släpper lite på gasen så vill den lägga av, bluddrar lite vid nytt gaspådrag innan hon går rent när man håller högt varv.
Nästa är å beställa tomgångsmotorn.
Finns det någon som känner till nån som är duktig på FAST-EFI-insprut i dalarna? Börjar fundera på om det även kan vara mappningen som fått fnatt. Jag har personligen aldrig hållit på med denna dosa som följer med. Om det vore tändstift eller MSD-tändningen så borde väl motorn misstända mer?
Jaja, Bara å fortsätta! Hon startar ju i alla fall. :/
Postat: lör jun 14, 2014 21:34
FireTobbe79 skrev:TPS-sensor bytt och ingen skillnad. Svårstartad, lite blårök ur rören, håller jag skapligt höga varv så dör den inte, släpper lite på gasen så vill den lägga av, bluddrar lite vid nytt gaspådrag innan hon går rent när man håller högt varv.
Håll in hästarna! Den får för mycket soppa... Hela tiden kassa spridare kan ge detta fenomen,(ohm mät) dubbelkolla även bränsletrycket.
Postat: sön jun 15, 2014 16:55
av FireTobbe79
Tack Jake! ska ohm-mäta spridarna och kolla trycket! tack för snabba svar å tips!
Postat: mån jun 16, 2014 2:37
av FireTobbe79
Har Ohm-mätt spridarna och alla ligger på 15. Nästa är att få tag på någon som kan hjälpa mig mäta bränsletrycket. Kul sommar!
Postat: mån jun 16, 2014 10:27
av Bertilsson
Temperaturgivare kass kanske? Så den tror att motorn är kall hela tiden och skickar in soppa efter det?
Postat: mån jun 16, 2014 13:44
av FireTobbe79
Det tåls att kika på det med. Som sagt, alla tips är välkomna för jag är helt lost. så tråkigt att inte kunna nyttja grejerna...
Postat: tis jul 01, 2014 14:11
av FireTobbe79
Dåså. Jag kommer inte längre med bilen själv, utan behöver nu få iväg den till en verkstad som kan hjälpa mig att få tillbaka tomgången i min bil. Vilken verkstad rekommenderas för mig som bor i Grängesberg? Jag är väldigt ny med Corvetter så liite dåligt insatt om verkstäderna. TexasTrading?
Tack på förhand!
Tobias
