TPMS fråga.
camaro67
TPMS fråga.
Inlägg av camaro67 »
Monterade på mina nya Cup-fälgar idag, det sitter nya TPMS-sensorer i hjulen. När jag skall aktivera dom med hjälp av mitt CUB Pro 101 instrument så får jag inte någon kvittens från bilen vid höger framhjul, instrumentet scannar sensorn och visar däcktrycket och sensorns idnummer. Det som förbryllar mig är att det är samma ID-nummer på bägge sensorerna fram??
Övriga tre sensorer läses in till bilen utan problem.
Är problemet att jag får upp samma ID-nummer på bägge framhjulen?
Kan det vara så att två sensorer kan ha samma ID-nummer?
Hälsningar
Göran
CCS 4036/Göran Lundström
Z06 2007 Black
Min hemsida
Min sida på Garaget.org
Camaro Club Sweden
Corinthian
Re: TPMS fråga.
Inlägg av Corinthian »
har du testat att först köra en sväng i ca 20-30 min så dom vaknar till liv ordentligt, innan du kopplar dom till bilen?
camaro67
Re: TPMS fråga.
Nej det har jag inte testat, kan det vara lösningen?
//Göran
Z06 2007 Black
Min hemsida
Camaro Club Sweden
Corinthian
Re: TPMS fråga.
camaro67 skrev:Nej det har jag inte testat, kan det vara lösningen?
//Göran
kan vara värt att testa.. känns ju som att du registrerar samma sensor 2ggr iom att det är samma id.
camaro67
Re: TPMS fråga.
Nu har jag testat och kört med bilen.
När jag provade sensorerna nu fick jag upp höger bakhjuls sensor när jag skannade vänster framhjul, skannade vänster fram en gång till och fick då upp höger framhjuls sensor.
Testade med att programera in sensorerna i bilen men skannade i stället ett av mina gamla framhjul i stället för vänster framhjul, denna gången gick inprogrammeringen till bilen utan problem.
Slutsatsen blir att sensorn i vänster framhjul inte fungerar.
//Göran
Z06 2007 Black
Min hemsida
Camaro Club Sweden
Corinthian
Re: TPMS fråga.
camaro67 skrev:Nu har jag testat och kört med bilen.
//Göran
supertrist! kolla på gmpartshouse, dom har nog bästa priset på lösa.. vet dock inte om dom bara har US-sensorer..
Jag har 4st (US) i tryckbehållare till salu annars
camaro67
Re: TPMS fråga.
Problemet löst, det var en av de nya sensorerna som inte fungerade. En ny inköptes och monterades, efter inläsning fungerade det perfekt.
När jag skannade sensorerna under inprogrammeringen till bilen fick jag dock skanna av en sensor tre gånger innan bilen svarade, när alla var inskannade till bilen kom kvittensen med två korta signaler från bilen, KLART!!!!!!
Är riktigt nöjd med resultatet, både däck och fälgar håller hög kvalitet med otroligt bra balans, vänster fram fick en balansvikt på endast 10g.
Z06 2007 Black
Min hemsida
Camaro Club Sweden
Corinthian
Re: TPMS fråga.
camaro67 skrev:...Är riktigt nöjd med resultatet, både däck och fälgar håller hög kvalitet med otroligt bra balans, vänster fram fick en balansvikt på endast 10g.
Topp! ser bra ut!
