Tändstiftsnyckel
Tändstiftsnyckel
Någon som har ett tips vart man kan hitta en tändstiftsnyckel som funkar när man har Hookers Sidepipes Headers.
Vanliga hylsorna är för tjocka i godset och tar i rören på några ställen.
"Att ge pengar och makt till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar."
"När en politiker säger att vi sitter i samma båt så betyder det att det är du som skall ro."
Re: Tändstiftsnyckel
Chrippe skrev:Jag använder en anpassad ringnyckel
Mvh. Christer
Det är ju det jag får ta till också men måste då göra det underifrån. Tänkte jag skulle slippa detta på något sätt.
Hej.
Prova med att slipa ner hylsan lite på de ställen där det tar emot.
Hälsn. Guy Ejremyr
C3 454-72 med M21 låda
Hälsn. Guy Ejremyr
Det är många som gör det , att ta dom längst bak underifrån , å hur ofta byter man stift ...!
/Christer
Har gjort det men då sprack hylsan istället....C3 454-72 skrev:Hej.
Prova med att slipa ner hylsan lite på de ställen där det tar emot.![]()
Hälsn. Guy Ejremyr
Kanske inte så ofta normalt men håller på att malla in hur kalla stift jag ska ha och då skulle det vara bekvämare att slippa hissa upp den varje gång.Chrippe skrev:Det är många som gör det , att ta dom längst bak underifrån , å hur ofta byter man stift ...!
Vågar nog tyvärr säga att det är inte en chans när det är BB.
Verkar i vilket fall vara så att Biltema av alla kan ha några som kan passa. Ska kolla nästa gång jag passerar där.
- Corvetteexpert
Jag kör med en hylsa som jag har slipat av samt vinkelförlängning och spärrskaft (1/2 tum). Funkar ypperligt på mina 2" BB headers. (Modell okänd dock).
Vinkelförlängningen fanns i Biltemas kraftnyckelsats tidigare och gör att man kan vinkla ca 10 grader max (har ingen knut, utan bara en snedslipad tapp). Vet inte om den finns längre.
Har även använt 3/8 tums hylsa med kort förlängning och spärrskaft, som funkat bra.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Mitt problem är att när jag slipat av hylsan så är den så tunn att den spricker. Skulle behöva en som smalnade av direkt efter tändstiftsfoten eller vad man nu ska kalla den.StingrayRacing skrev:Jag kör med en hylsa som jag har slipat av samt vinkelförlängning och spärrskaft (1/2 tum). Funkar ypperligt på mina 2" BB headers. (Modell okänd dock).
//Lasse
- Corvetteexpert
Har du kollat in 3/8 hylsor? De är oftast mycket nättare i designen.hasseh skrev:Mitt problem är att när jag slipat av hylsan så är den så tunn att den spricker. Skulle behöva en som smalnade av direkt efter tändstiftsfoten eller vad man nu ska kalla den.
//Lasse
Lasse E
Japp, det är en sådan jag slipat.StingrayRacing skrev:Har du kollat in 3/8 hylsor? De är oftast mycket nättare i designen.hasseh skrev:Mitt problem är att när jag slipat av hylsan så är den så tunn att den spricker. Skulle behöva en som smalnade av direkt efter tändstiftsfoten eller vad man nu ska kalla den.
//Lasse
Snap-on hylsor är tunna o fina i godset , dyra men bra och med livstids garanti
/Jerka
/Jerka
Får checka upp det. Har en bekant som är säljare mot flygindustrin av deras verktyg. Blir att slå en signal.Jerka skrev:Snap-on hylsor är tunna o fina i godset , dyra men bra och med livstids garanti![]()
/Jerka
Problemet för mig har varit att kunna byta stiften dels utan att behöva ta dem underifrån, dels att jag inte kommer åt de två stift som är precis ovanför motorfästens vare sig över eller under med vanliga nycklar.
Nöden är uppfinningarnas moder brukar det heta. Kanske ingen uppfinning direkt men så här blev min lösning som funkar på 7 av 8 stift. Det åttonde går men är lättare att ta under.
En avkapad hylsa och lite bandjärn.
Köpte en lång hylsa på biltema, tro det eller ej...funkade klockrent med en ledförlängare o spärrskaft.
Har headders på min BB(Hedman)
Stingray 72 Cab 468.
Det finns ju smäckrare stift
Funkar med 5/8 tändstifthylsa.
