Värdena knappt mätbara.
Postat: fre aug 15, 2014 17:06
av conny_w
Hallå igen.
Var och besiktiga bilen idag och allt var lysande, förutom värdena som visade sig vara på tok för höga. Här precis bytt spridare, alla tänddelar och ställt in tändningen efter konstens alla regler, ändå skjuter värdena i höjden så att dom knappt är mätbara.
Besiktningskillen pratade om tempgivaren, kan det vara det som är felet? Och i så fall var sitter den. Är tämligen ovan vid amerikanska motorer så ni får ursäkta denna dumma fråga.
Motorn går just nu kanonbra, dock alldeles för fett.
Bilen är en C4 91:a med en TPI.
Nån som har några idéer?
Mvh. Conny
Re: Värdena knappt mätbara.
Postat: fre aug 15, 2014 18:24
av Peter Anjou
Går den fett så får den ju för mycket soppa o då blir ju alla
avgasvärden för höga !
Postat: fre aug 15, 2014 19:16
av conny_w
Hej, Jo det stämmer ju, och alla värden är ju för höga, utom lamdavärdet som självklart blir för lågt. Men någonting påverkar ju hur mycket bränsle den vill ha.
Tilläggas kan att det är standardspridare jag har satt dit.
Postat: sön aug 17, 2014 18:24
av vette87
Hade samma fel på min 90:a för en månad sedan vid besiktning, hc över 1000, co över 100, lambda 90.
På min så var både lambdasonden och tempgivaren trasig, den sitter i framkant på insuget under spjällhuset.
Bytte dom sedan var värdena bra.
Postat: sön aug 17, 2014 21:06
av conny_w
Ok, stort tack för tipset.
