stol
Portalgatan50
stol
Inlägg av Portalgatan50 »
Ska lyfta ur min el förarstol, är det något jag ska tänka på när jag gör det, hur gör jag (c 5)
Larzzon
Re: stol
Inlägg av Larzzon »
Portalgatan50 skrev:Hej
Sitter 2 plastkåpor en på varje sida i fram på skenorna, kör bak stolen ta bort dom sitter fast med ett litet plast stift.
Sen är det bara att skruva loss muttrarna, en på varje sida. Har för mej det är 17mm.
Sen kör du fram stolen och skruvar loss dom 2 bakre muttrarna, sen kan du vick upp stolen lite.
Så finns det sladdar med 2 kontakter under stolen, koppla ur dom sen är det bara att lyfta ur stolen, akta så du inte slår i nått med skenorna när du lyfter ur den.
Ser ut såhär under: (min bil)
/Marcus
Portalgatan50
Re: stol
:o : Tack
