Apropå däck..?
stingray350
Apropå däck..?
Inlägg av stingray350 »
Hur breda däck kan man ha på original ralley wheels egentligen?
Vad rekomenderar ni att man ska ha för maxbredd fram?
Kan kan ha 255 runt om.. eller blir den spårkänslig och vinglig då... ser kanske konstigt ut med så breda däck fram. :roll:
/Andreas
Ralph
255 Däck?
Inlägg av Ralph »
255/60x15" är ett perfekt val för Std. Rallye fälgar. Framhjulen kan ta i lite i ramen vid fullt rattutslag men det är normalt inget problem.
Är bara ramen rak och framvangnen fri från glapp plus en 4 hjuls inställning så spårar den inte så att det stör. (Idag beror det nog snarare på uselt vägunderhåll!)
701 Ralph
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Kör 265/50-15 fram utan bekymmer. Har 10" breda fälgar fram.
Lasse E
susanna113
Inlägg av susanna113 »
Kör oxå 265/50/15 fram och 295/15/50 bak, iofs är baken breddad men fram är orginal, lite spårkänslig ja... men det beror mycket på om man har rätt lufttryck i däcken :D
susanna113
susanna113
stingray350
Ok. Tackar för det!
Kollat lite på dackonline.se på 255/60 15 på lite olika fabrikat. Har ni några förslag på märken... verkar vara mycket "allround" och 4x4 däck i just de dimensionerna .. det kan man väl inte sätta på pärlan?
/Andreas
Ralph
Inlägg av Ralph »
Cooper Cobra är ett helt OK däck och de finns i dessa dimensioner. Köp inte de billigaste "4x4" däcken. Ser ju rätt illa ut dessutom på en Vette. Skall man åka lite fortare och köra på bana bör man gå upp i dimensioner 17-18" och då finns det många fler alternativ.
Det beror helt på vad du skall ha bilen till.
701 Ralph
stingray350
Nej precis.. 4x4 däck känns helt fel. Tack för tippset! Får kolla lite efter cooper cobra då.
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Hej !
Jag kör med 255:or runt om på min 69:a med original ralley weehls. Går utmärkt och ser mycket bra ut, en aning spårkänslig kanske men jag skulle nog behöva byta bussningar i framvagnen också. Jag har fått tag på Hankook super dynamic, de har hastighetsindex H. Kostade 1200:-/st för 2 år sedan. 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
stingray350
Vart köpte du dem ?
Don Tomaso
Jag köpte däcken hos en lokal firma i Växjö som heter Växjö Däck. här har du en länk till deras hemsida: http://www.vaxjodack.se/startsida.htm
8) 8)
-92:a cab 2015-
