FEL KOD 24
Postat: tis maj 12, 2015 16:28
av lowrider984
1,1 C24 får jag . . någon som vet vad den betyder ????
Re: FEL KOD 24
Postat: tis maj 12, 2015 18:45
av Tomten
Från Haynes manual för 84 - 91
"Code 24 Vehicle speed sensor
A fault in this circuit should be indicated only when the vehicle is in motion. Disregard code 24 if it is set when the drive wheels are not turning. Check the connections at the ECM. Check TPS setting."
/Tomten
Re: FEL KOD 24
Postat: tis maj 12, 2015 22:25
av lowrider984
denna kod24 är ju på 4,0 ECM , , , ,jag får min på Module 1 CCM - courtesy lamp relay coil shorted to battery or CCM internal open circuit , , ,men vad betyder det !!!!!!
