Årsmodell mm
Postat: fre sep 04, 2015 12:16
av källman
Sålde min C6 09:a och fick sug direkt efter en ny! Har hittat en som säljaren säger är en 09:a men i carfax står det 08:a. Kan man kolla på chassienr vilken årsmodell det är eller skiljer det något visuellt mellan 08 och 09 som man kan se vilken årsmodell det är? Bilen såldes av Exclusive cars som en 09:a till nuvarande ägaren. Går det via chassienr se om bilen är en Europabil eller en konverterad US eller ser man det på carfaxet. Bilen är en import från England 2012, den togs dit 2009. Är även automatlådorna förbättrade på 08:or och framåt?
Re: Årsmodell mm
Postat: fre sep 04, 2015 17:02
av ak-racing.se
Du kan se på VIN numret vilken årsmodell det är.
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008
9 = 2009
A=2010
B= 2011
C=2012
D=2013
Det är stor skillnad på automatlådan 06-08 och 09-13. Från -09 är paddlarna användbara och den växlar riktigt snabbt, 06-08 är väldigt slö och lika oanvändbar för entuasiastisk körning som den gamla 4-växlade lådan.
Re: Årsmodell mm
Postat: fre sep 04, 2015 17:27
av källman
Tack för svar! Det var ju tyvärr en 08:a med tanke på lådan.. Då får man fundera vidare då!
Re: Årsmodell mm
Postat: mån sep 14, 2015 21:54
av Lars J
Tyvärr så är det skillnad på modellår och årsmodell (när bilen är tillverkad) hos många bilmärken idag. Ofta släpps den "nya" modellen tidig höst och blir då modellår-09 men är egentligen en -08 i mina ögon eftersom den är tillverkad då och ofta även inregistrerad och tagen i bruk redan då. När bilen sedan säljs som begagnad kan det vara svårt för en köpare att avgöra vilken årsmodell det egentligen är om man inte är noga. Eftersom du varit noga Källman har du inte gått i den fällan!
/Lars/
Re: Årsmodell mm
Postat: ons sep 16, 2015 19:39
av 427cobra
GM's VIN nummer anger modellår och inte tillverkningsår, samma siffra/bokstav står oavsett om bilen tillverkas i december eller januari.
Till exempel den C5 Commemorative Edition vi hade tidigare var tillverkad hösten -03 och har VIN kod som visar att den är av modellår MY2004.
Re: Årsmodell mm
Postat: fre sep 18, 2015 13:52
av Torch Red
Lägg in ditt VIN nummer på den här sajten så får du svar när bilen är byggd.
http://www.compnine.com/vid.php
Du kan få lite mer info om du betalar men för att få dagen den är byggd så är det gratis.
