Bogserögla till C6 fram o bak
Tänker försöka åka lite mer bana nästa år och tänkte få till bogseröglorna som är bra att ha vid banåkning nu i vinter. I instruktionsboken står ju inget om bogserkrok/ögla.
Hur monterar man bäst en ögla fram o bak på en C6 Z06- 2008 ?? Måste man riva hela fronten/bakpartiet eller går det att få dit något ändå, verkar ju inte vara något förberett.
Konstigt på en Racebil...
CCS 3631 C6 Z06-2008 Röd med OZ Superleggerafälgar 19" fram 20" bak, calloway insug, american racing headers, racecat, akrapovic sportavgassystem, coilovers halvbur m,m
- Rookie
Re: Bogserögla till C6 fram o bak
Dragögla!Baktill är det inga problem montera en lyft/dragöglebult "mutter"eller vad det kallas finns hos alla järnhandlare på nedre bärarmsfästet
jag tror att det är M12 gänga där kan du fästa en lämplig "stropp"av lämpligt material, framtill vet jag inte eftersom jag har en vanlig C6a
Hälsningar Lennart (654)
- Corinthian
Jag köpte en VMS tow hook bak på eBay.. dom har även fram.
Bak sitter dom i samma fästen som ljuddämparna.
http://www.ebay.com/itm/VMS-05-13-Chevr ... 0587961945
Fram kör jag en 2-tons stropp runt ramen, kostade ca 50:- på swedol.
Snabb montering, tog av fronten och gjorde ett litet hål bakom grillen för att få fram den. lirar klockren (lastar upp på lastbil mycket).
AndreasCorinthian skrev:Jag köpte en VMS tow hook bak på eBay.. dom har även fram.
Har du någon bild på montaget bak?
- Corinthian
Har tyvärr inte det.. men här är 2st länkar till monteringsinstruktioner fram/bak:Wängis skrev: Har du någon bild på montaget bak?
http://www.pfadtracing.com/blog/wp-cont ... w-hook.pdf
Tack för svar LennartAVANTI skrev:Dragögla!Baktill är det inga problem montera en lyft/dragöglebult "mutter"eller vad det kallas finns hos alla järnhandlare på nedre bärarmsfästet
Dragögla kanske är ett bra eller bättre namn, men enl reglerna för 'prostreet klassen' i Timeattack, TA.NU "regel 2.4 skall det finnas BOGSERÖGLOR fram och bak" där av min fråga.
Tack för svar AndreasCorinthian skrev:Har tyvärr inte det.. men här är 2st länkar till monteringsinstruktioner fram/bak:Wängis skrev: Har du någon bild på montaget bak?
Får se om jag lyckas få loss fronten, sökt på youtube efter bra demontfilmer men det var dåligt med dem.
Låter ju smidigt med stropp fram och pfadkrok bak, om den får plats mellan mina akrapovic rör?
//Wängis
- Corinthian
lite nya länkar, hoppas de hjälper:Wängis skrev: Tack för svar Andreas
//Wängis
https://www.aacorvette.com/pdf/aa_c6_fascia_removal.pdf
http://www.corvetteforum.com/how-tos/a/ ... per-368459
Wängis skrev:Corinthian skrev:Jag köpte en VMS tow hook bak på eBay.. dom har även fram.
Hej nu har jag fått loss fronten.
Hur fäste du stroppen? Var sitter airbaggivarna, så man inte blåser någon airbag... Plockade du bort skum/friggoblocket som verkar vara monterat med 3 st bult in i balken.
Kollade med Pfadt, de skulle ha 437 dollar + ev tull för fram o bak...
//Wängis
- Corinthian
jag loopade stroppen runt front-balken igenom sig själv i underkant (typ halsduks-öggla)Wängis skrev:Hej nu har jag fått loss fronten.
//Wängis
tror även jag la en liten träbit mellan ram o stropp så den skulle komma tillräckligt långt ned för centreras i front-grillen
man tar bort frigoliten först och sätter tillbaka den efter.
airbag-givarna sitter väl framför balken har jag för mig.
sist borrade jag ett 200mm hål i plasten bakom grillen o tog fram ögglan.
