Hej på Er
Har problem med bältet på förarstolen, när jag satt på mig bältet på ett "korrekt" sätt - så låser bältet i det läget.
Går inte att röra sig alls, då måste jag ta av bältet och rulla in det HELA vägen för att kunna dra ut det igen.
Detta upprepar sig sedan gång efter gång !!
Ganska struligt när man kör !!
Har fått höra att detta beror på att jag är "ganska stor" - tycker det verkar långsökt.
Någon som varit med om detta ?
Det är en C6 2011
Hasse
Säkerhetsbälte förarstol
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Re: Säkerhetsbälte förarstol
Är samma i min har jag för mig.
- Rookie
HEJ! Hasse, Förmodlingen har du en USA importerad bil ,om man drar ut bältet fullt ut,och sen släpper tillbaka det så hör man ett"knäppande"
ljud ,det bältet är suveränt om man skall köra på bana eller liknande ,om man har stolen i bakersta läget ,viket jag tror att du redan har,så kör du fram
stolen så "stramar"bältet åt så att man sitter riktigt fast .annars så undvik att dra ut det fullt ut.
Hälsningar Lennart (654)
Jag har en USA importerad C6. Nu är jag ju inte så kraftigt byggd men jag har aldrig haft problem med bältet. Det fungerar som i de flesta bilar, dvs jag drar ut det och sätter fast det och sen sitter det. Det går absolut att röra sig så det sitter inte tajt. Bromsar jag hårt så håller det emot.
STORT tack Lennart, har frågat många - Hedin Bil, Vette Småland mfl - Du verkar vara den enda som har koll på läget
Funkar med ditt tips.....
Hasse
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
C8 Cabriolet
