allt blinkar & volten går mellan 12-15.
GTA
Inlägg av GTA »
händer oftast när den är kall. när den blir varm försvinner allt men den kan komma tillbaka när som helst under resan. rätt trökigt när man åker i stan & bilkar åt alla.. eller på kvällen med hellyset.. då märks det mycket.
Vad kan det vara för fel? har satt en extra jordfläta mellan motor & karossen men utan resultat.
Jag har en -94
Corvette C4 -94 6vxl
Http://www.corvetteGTA.tk
madcow
Inlägg av madcow »
Jordfel, definitivt....
Kolla batterikablarna, jordkabeln till blocket etc....
Att det funkar bättre när den blir var tyder på att det ligger någonstans i motorrummet - metallen vidgar sig av värmen och då slutar det glappa....
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
Ingo
eltjafs
Inlägg av Ingo »
verkar vara ett jordfel,och isåfall skulle jag inrikta mig kring generator.Skulle ju kunna vara glapp i laddregulatorn ocksåDen sitter i generatorn också.Provköra generatorn i bänk är steget efter att alla jordanslutningar är kollade.Inga startproblem?.
GTA
Inlägg av GTA »
får kolla jorden en gång till..
har aldrig haft några startproblem.. har ett rött optima batteri men det var lika voltvandring med det. men man inte mäta generatorn på nått sett utan att ta bort den..
Ingo
laddstrul
Inlägg av Ingo »
Får man dit ett optima batteri? trodde dom var för höga.Hursom helst voltvandringen har du fått den från bilens egen digitala voltmätare?,eljest kan du ju koppla in ett testinstrument och se att det ger samma värden.Du vet väl att jänkarna ger lite mer kräm än vad europeiska bilar ger.Man kan ju tillfälligt koppla en startkabel mellan minuspol och chassie på generatorn och se om det blir någon skillnad(blir det inte det kan du ju utesluta jordproblematiken)
Har du varit ute och sladdat i snömodden nu igen :D??
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Ingo: Jag har ett rött Optima i min -84. På min bil fick jag fila ett uttag i batterihyllan då det var lite för långt. Måste även använda sidopolerna. Kan maila en bild om du vill.
MN
M Nordin
MN
GTA
Inlägg av GTA »
sladdat.. hehe jo det har jag :D
Jopp mitt röda fick platts. har för mig att jag fick skrota någon plastpryl som det gamla batteriet satt på men annars så sitter det finfint nu
Lundgren
Inlägg av Lundgren »
Fick du nån ordning på det GTA? Har precis samma problem med att voltmätaren vandrar fram o tillbaka men jag märker ingen skillnad på om motorn är varm eller inte. Börjar bli störande som fan med det blinkade ljuset.
Mvh Lundgren
Corvette C4-90a.
GTA
Inlägg av GTA »
japp. det var batteriet som var kasst. på våren sen så började det lukta fan i bilen när jag åkte. batteriet såg ut som en boll & kokade. :shock: bytte till ett ACdelco & nu funkar det.
Lundgren
Okej....jag har ett Acdeleco batteri och det tycker jag fungerar bra o ser helt normalt ut, känns inte som det borde vara fel på det men man vet ju aldrig. Får väl prova med nått annat batteri o se om det blir nått bättre.
Mvh Lundgren
Corvette C4-90a.
