RÖK!!!
Postat: sön maj 08, 2016 11:21
av Rosetta
Hur j...a dum fick ja va? Härliga dagar med sol å värme. Läge att åka. I med batteriet å på med kablarna. Rött på pluss å svart på minus....F..............n!!! Minnet sviktar. I min bil är jorden röd och plusskabeln svart. Rök. Vad tror ni bästa corvettevänner att jag måste byta? Såg bara rök men inte varifrån den kom. Sitter i en fåtölj och dricker whisky.
Re: RÖK!!!
Postat: sön maj 08, 2016 15:02
av Jerka
Det är väl inte så mycket att spekulera i byt kablarna till rätt färg så händer det inte igen
Anslut ett batteri så ser du vad som inte funkar
Tur i oturen är ju att det är inte så mycket elektronik i Gamla Corvetter
/ Jerka
Re: RÖK!!!
Postat: sön maj 08, 2016 16:24
av Rosetta
Rätt kabel på rätt plats. Inte ett liv. Inte en lampa. Ingen radio. Allt är stendött. Var finns säkringarna?
Re: RÖK!!!
Postat: sön maj 08, 2016 16:35
av Jerka
Det brukar vara ett bra tecken när alt är dött ,
Kolla att du har ström i batteriet
Mät spänningen vid säkringsdosan om du ej har spänning där prova med en lös kabel från + på batteriet
/ Jerka
Re: RÖK!!!
Postat: sön maj 08, 2016 18:44
av Chrippe
Säkringarna/säkringsdosan sitter vid förarplatsen högt upp till vänster på torpedväggen bakom instrument panelen.
Man får ligga med skallen vid pedalerna och kika upp, trångt som bara den för oss med breda axlar
Re: RÖK!!!
Postat: mån maj 09, 2016 21:13
av peter.holm
Det sitter nog också sådana där fusible links någonstans mellan startmotorn och säkringsdosan/generatorn, kan mycket väl vara någon av dem som skjutit. Man kan nog tänka sig att de bolmar lite innan de bränns av.
Peter
Re: RÖK!!!
Postat: tis maj 10, 2016 0:30
av BlueBull
Högst troligt att generatorn är förstörd. Dioderna brukar ta skada.
Har du tur är den OK men kvarstår ngt problem så föreslår jag att exkludera den för att se om bilen blir återställd.
Re: RÖK!!!
Postat: sön maj 22, 2016 20:31
av Rosetta
Var hittar jag dom kraftiga smältsäkringarna då. Sitter det sånna i boxen också?
Re: RÖK!!!
Postat: sön maj 22, 2016 21:35
av Rosetta
Det sitter ett gäng isolerade "klumpar" mellan generatorn och startmotorn. Är det dom kanske
Re: RÖK!!!
Postat: mån maj 23, 2016 19:54
av peter.holm
