V4/V8
Postat: mån maj 16, 2016 19:14
av Lennart.Larsson
Hej.är det någon som vet om man kan "programera"bort att motorn går som V4 vid lugn körning på samtliga körlägen inte bara ECO läget.bilen är
en 2014 automat 6 växl,det känns inte bra att den växlar mellan V4 o V8 hela hela tiden,jag vet att på manuella bilar ,är det endast i ECO läge som
den går som V4,någon som VET, inte tror, så är jag tacksam för råd,
Hälsningar Lennart (654)
Re: V4/V8
Postat: mån maj 16, 2016 21:03
av Riggelsen
Hej Lennart
Kör i track mode -
(I drive in track mode and it never goes into 4 cyl-mode to me honest i have not see my car ever go into 4 mode)
Read more:
http://www.corvetteforum.com/forums/c7- ... z48qZSN9Ig
titta på link -
https://translate.google.dk/translate?h ... s-out.html
Re: V4/V8
Postat: tis maj 17, 2016 19:16
av Rys
Jag har fått en fråga som knyter ann till det här med V4 o V8.
Är det samma cylindrar som stängs av hela tiden när den går från V8 till V4? Någon som vet?
Jag själv har en 7 vxl manuell låda och dom gånger jag kör på eco läget så upplever jag bara en svag övergång från V8 till V4. Känns inte obehagligt på något sätt.
Roland
Re: V4/V8
Postat: tis maj 17, 2016 21:15
av Riggelsen
Jag läste det som det är samma cylinder -
Active Fuel Management
Fuel economy is kept under control by shutting down four of the cylinders during subdued driving conditions, turning the LT1 6.2 L V8 into a 3.1 L V4. Cylinder shutdown is accomplished by deactivating the lifters in cylinders 1, 4, 5 and 6. V4 operation, in the case of manual transmission C7 Corvettes, is only available in the Eco mode. Output is a meager 125 horsepower.
