Behöver hjälp med felkoder
Wiigh
Inlägg av Wiigh »
B0502 H
B0507 H
B2482 H
B0333 H C
Vad betyder dom och vad behöver jag göra för att återställa dom?
Tack för alla svar! :)
Jonne63
Re: Behöver hjälp med felkoder
Inlägg av Jonne63 »
B0502 H Ljus relä krets
B0507 H Ljus relä krets
B2482 H Bak lampa relä krets
B0333 H C tempgivare ute temp
Har du haft vissa saker avkopplade och satt på tändningen så får du dessa felkoder Prova att ta bort dom. Du kan kontrollera så temp ute visar rätt i bilen o kolla ljuset bak.
Med vänlig hälsning Jonas
Vette C5 -98 Cab
ak-racing.se
Inlägg av ak-racing.se »
Dessa tre kan du ignorera, de sätts när man Europa konverterar en US bil - allt fungerar som det ska.
Däremot B0333 ska inte finnas där, troligtvis är kontakten inte isatt i utetempgivaren. De sitter i sidan på kåpan framför kylaren på passagerarsidan, kika ner där så ser du en liten givare som är fastsatt med ett litet plastlås och har en två-polig kontakt.
Välkommen till AK Racing - Vi hjälper dig med allt som har med din Corvette att göra. Originalreservdelar och det mesta i tillbehörsväg. 072-2239036 - Hemsida - Forum - Vi Sponsrar ClubCorvette
