Hmm de där med lite trim har jag hört tidigare !!!
Postat: sön dec 05, 2004 17:41
av alberto.becker
Hmm känner igen de där med att bara byta kam och lite till
, det spårade ut totalt och blev ett nytt motor bygge
. Om vi bortser från blocket har jag köpt alu,lock Edl,RPM. Eagel stroker vev (383),Eagal stakar.TRV kolvar(10,4komp),Edl,high-flo TPI System-Basplate/Runners,ZZ-9 kam,52mm TB,30lb spridare,1:6 rull vipper,Hyd,rull lyftare, Den här listan kan göras hur lång som hellst egentligen. Men som sagt det viktigt att börja med att fundera ut vad man vill ha ut utav trimmet vardags körning/strippen eller båda och glöm inte att converten förmodligen behöver bytas. Själv har jag en C-90 som jag ska lägga i den nya motorn när den väl är klar och mappad
. Lycka till med trimmandet. A/B
Postat: sön dec 05, 2004 18:52
av Stefan
Postat: sön dec 05, 2004 19:24
av Berg
Låter smaskigt hehehe
Postat: tis dec 07, 2004 12:31
av gta324
Körde med Exakt samma setup innan, dock inte edelbrock... Kul bil med mycket vrid! Bytte sedan till Accel superram för att öka toppen lite....
Ritade vilt mellan 1&2 'an .... men krävde en del tuning.....Jag har kvar mina gamla *.bin filer för den setupen........
Funkade bra med orginalconvertorn.....man hade säkert varit bättre med en annan....
/N.
Postat: ons dec 08, 2004 19:08
av alberto.becker
gta324 skrev:Körde med Exakt samma setup innan, dock inte edelbrock... Kul bil med mycket vrid! Bytte sedan till Accel superram för att öka toppen lite....
/N.
Nä stopp stopp STOPP
Menar du att bilen kördes med orginal converten??? Fy på dig att göra på detta vis, vet du inte att det ska vara totalt omöjligt enligt förståsigpåarna
. Själv blir det nog en 12" TCI converter. Bänkade du motorn någon gång? och isåfall vad blev resultatet om man får fråga en så känslig gråga? Nä nu är det bara att fortsätta med roterande filen i insuget, ha det A/B
Postat: ons dec 08, 2004 22:48
av gta324
Bänkade ej, men det var mycket bottenvrid....och jag ville ha lite mer på toppen.
Ps.. Jag körde även med
350cui
ZZ9
Vette II toppar
Basplatta/runners/52m
med orginal conv utan problem..........
/N.
Postat: ons dec 08, 2004 22:55
av alberto.becker
gta324 skrev:Bänkade ej, men det var mycket bottenvrid....och jag ville ha lite mer på toppen.
350cui
ZZ9
Vette II toppar
/N.
Men i dag kör du väll något värre antar jag?
A/B
Postat: tor dec 09, 2004 7:39
av gta324
Nu kör jag inte alls......
Men förra året blev det 415" med superram och kompressor med 4psi..
Nästa år
