Oljud
CC rider
Oljud
Inlägg av CC rider »
Jag har en 08 automat som har gått ca 3300 mil. När jag kör sakta eller backar och svänger kraftigt hörs ett skrapande ljud bakifrån. Detta har pågått ca tre år. Kan knappast vara hjullager , då borde det mala mer när jag kör och blivit värre med tiden tycker jag. Skivor, belägg och ok ser felfria ut.Någon som har en teori om vad det kan vara?
Olle
Hans Wijk
Re: Oljud
Inlägg av Hans Wijk »
Hej Olle
Hade ett "skrapande / skorrande" ljud bak på min 2011.
Det var fjädern som håller handbromsbeläggen på plats som hade släppt.
Kom endast när jag svängde vänster, körde runt,runt i rondell ....
I mitt fall var det på vänster sida, när det hjulet blev "obelastat"
Med vänlig hälsning
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
CC rider
Re: Oljud
Tack för svaret Hans!
Det låter nog mest när jag svänger vänster. Absolut värt att kolla upp! märktes det på något annat sätt när du använde handbromsen t.ex?
Olle
jakris
Oljud
Inlägg av jakris »
Hej Olle
Med största sannolikhet hör du "knarr" från diffens lameller.
Hade själv detta och det åtgärdades med diffoljebyte hos GM i Skövde.
GM har specat en ny olja som åtgärdar problemet och diffen blev helt tyst efter oljebytet
//Janne
Janne
C6 427 2013
ak-racing.se
Re: Oljud
Inlägg av ak-racing.se »
Kontrollera också bussningarna i ändarna på bladfjädern (mellan bladfjäder och undre a-arm) är dessa slut så det blir metall mot metall får man det du beskriver.
Välkommen till AK Racing - Vi hjälper dig med allt som har med din Corvette att göra. Originalreservdelar och det mesta i tillbehörsväg. 072-2239036 - Hemsida - Forum - Vi Sponsrar ClubCorvette
Hans Wijk
Re: Oljud
Olle
Prova att dra handbromsen när du exempelvis kör runt i en rondell, OM det är fjädern som släppt så är det enkelt att fixa. De andra tipsen du fått låter lite svårare att fixa, kan ju hoppas på en lätt lösning. Lycka till
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
CC rider
Re: Oljud
Tack för tipsen så länge! jag ska försöka kolla dom efterhand.
Olle
