Blinkers trubbel
Postat: sön aug 28, 2016 19:09
av vandee
Hallo har bytt blinkersrelä pga att det var trasig såklart, dock har nu ett nytt problem uppstått! bilen med bara tändning på olika hastigheter på blinkers, motorn igång så funkar det hyfsat trampar på bromsen så skenar vänster blinkers höger blinkers få hicka om jag trampar på bromsen. Vad jag kan se är alla lampor hela funderar på att byta alla broms lampor iaf. Tips mottages tacksamt innan vinterförvaring// Mvh Dan 01z06
Re: Blinkers trubbel
Postat: tis aug 30, 2016 11:36
av Tersan
Låter som jordfel.
