Att tänka på inför registreringsbesiktning vid import av en 1974 C3 ifrån USA
Valentin
Inlägg av Valentin »
Hej, jag har planer på att importera en 1974 C3 T-Tops bil. Enligt alla uppgifter jag har så är det original delar och matchning motor etc. De har naturligtvis bytt avgassystem men till likadant som satt där innan.
Vad gäller tex vid hastighetsmätaren? Idag visas miles! Måste där finnas en km/h angivelse?
Bakljusen måste de ändras till svenska regler?
Annat?
Re: Att tänka på inför registreringsbesiktning vid import av en 1974 C3 ifrån USA
Röda blinkers bak och vita fram är helt ok på din årsmodell! :D
Hastighetsmätaren enkel variant: Klistra dit Dymo siffror eller liknande på "glaset".
FreddanLS5
Inlägg av FreddanLS5 »
Jag är osäker men jag TROR att efter 1970-års modeller så måste man ha kmh på mätarn ist för miles.. :?
MickeN
Inlägg av MickeN »
Från 1975 års modell visar hastighetsmätaren både miles samt km/h på hastighetsmätaren.
Finns ingen lag som säger att du måste ha km/h på mätaren. (Inget de kan anmärka på vid bes).
Ett vanligt fel på 70-tals bilarna är "otillräcklig bromspåverkan med handbromsen".
Du måste även koppla ut lamporna på sidorna av bilen.
Med Vänliga Hälsningar
Micael Nylander
FreddanLS5
Den lagen är ändrad. Läste nämligen om det för några dagar sedan. Fram till årsmodell 1970 så räcker det med att klistra på markeringar på linsen till hastighetsmätaren som visar 30,50 & 70kmh. Från 71' och framåt så MÅSTE det vara kmh men det är fullt godkänt med mätartavlor som visar båda skalorna. Varför måste man koppla ur bakre sidomarkeringar? De är ju original?
heao
Inlägg av heao »
Du får bara ha rött ljus bakåt, dra ut kontakten till lampan på reg besiktningen.
Ta bort knappen till varningsblinkersen oxå, då den ej är godkänd.
Corvette - 77. ZZ4
Valentin
Ja då hamnade man i den godtyckliga besiktningsmannens tyckande.
Jag behövde ha sekund där instansning av chassibeteckning (Vin nummer) på chassit minimum 7 mm och i chassit väl synligt.
Det andra var att jag måste ha ett broms intyg och det kan jag beställa via Dekra men då kom kravet att jag måste ha syn/Sikt glas på Bromscylinder .
Fråga vem kan leverera såna siktglas som tål bromsolja.
Tacksam på länkar och bilder på lämplig lösning på siktglas
jerkee
Inlägg av jerkee »
Sågade till ett lock i plexiglas. Godkänd regbesiktning!
/Erik
1970 350/350
Valentin
Hej.
Synglas kunde jag inköpa ifrån NÅKAB i Stockholm, circa 200 kr stycket. Grabbarna på Classic Car i Löddeköpinge monterade in Synglas.
Bromsintyget beställdes ifrån Dekra Tyskland för 3000 kr.
Sedan gick allt som som på räls! :)
