Batteri - Tjuvström?
Postat: mån sep 19, 2016 22:20
av Urban B
Tänkte höra med Er grymma kunskap!
Jag har ett nytt batteri ( Varta 60 Ah ) i min Z06:a.
Nu när den stått 5 dagar i varmgarage var batteriet helt tomt.
Drar bilen tjuvström och hur kan man i så fall kolla det?
Undrar en urladdad / Urban :cry:
Re: Batteri - Tjuvström?
Postat: tis sep 20, 2016 13:42
av Bowling Green
Hallå Urban!
Kolla så du inte råkat stöta till reostaten till instrumentbelysningen till vänster om ratten.
I så fall kan du ha tänt lamporna i backspegeln och då drar den ur batteriet efter ett tag, dessutom svårt att se om man gör det i dagsljus!
Klassisk fråga på alla C6-forum, dessutom dyra läropengar......
GM:s sämsta lösning?
/Johan
Postat: tis sep 20, 2016 14:17
av Peter Anjou
Lägg också alltid i backen när du har stängt av bilen, då bryter man strömmen ! ( så sa man till mig när jag hade en Z06 )
Postat: tis sep 20, 2016 17:15
av Bowling Green
2005 års 6-vxl manuella C6:or hade ett känt problem där man var tvungen att lägga i backen för att bryta strömmen.
År 2006 uppdaterade GM mjukvaran(så t.ex. inte dörren scannar efter FOB:en hela tiden)
Kolla gärna om något extra installerats på fel sätt (stereo/förstärkare/M2W etc.)
Annars är det väl så att en C6:a inte kan stå oladdad/okörd längre än 3 - 4 veckor innan DBS träder in?
(DBS = Dead Battery Syndrome)
Bryt strömmen om du vet att du inte ska använda bilen på ett tag!
Kollar man lite på nätet är det dock en underhållsladdare alla rekommenderar till slut.....
/Johan
Postat: ons sep 21, 2016 8:29
av Urban B
Tack för era svar!
Er erfarenhet och kunnande är Guld värt!!
Jag skall kolla detta som ni tipsar om!
Jag har skaffat en Ctek laddare nu som kommer att bli en väldigt bra kompis!!
