Går inte att öppna bagageluckan
Postat: tor maj 04, 2017 17:50
av Andersrytterås
Hej igen! Har nu fått ett nytt problem.kan ej öppna bagageluckan med foben är det någon som har eller har haft detta problem :roll:
Re: Går inte att öppna bagageluckan
Postat: tor maj 04, 2017 22:42
av Riggelsen
Hej - ta bort batteriet + pol på ca 1 min och sätta på den igen. eller byta batteriet i fjärrkontrollen
Postat: fre maj 05, 2017 5:26
av Andersrytterås
hej jag har bytt batteri i foben.ska testa att lossa batteriet.
Postat: fre maj 05, 2017 10:54
av Torch Red
Jag använder alltid knappen under luckan. Har du kollat den? Om den inte funkar kanske det är något med relät som ska dra.
Postat: lör maj 06, 2017 17:59
av Andersrytterås
Har provat att lossa + Polen på batteriet och det funkade inte,även knappen under luckan gjör bara ett blinkande på bakljusen :?:
Postat: lör maj 06, 2017 19:53
av Riggelsen
fungerar den när du trycker innanför instrumentbrädan.
titta på detta link-
http://www.smokinvette.com/corvetteforu ... essed.html
Postat: sön maj 07, 2017 1:23
av Andersrytterås
Nej det är samma symtom på den knappen med.
Postat: sön maj 07, 2017 10:12
av Torch Red
Om allt annat på bilen funkar normalt så är min gissning fortfarande att relät som öppnar låset har gett upp. Ta bort det och gör rent kontakterna. Luckan låser du upp med nyckeln. Lite pyssel i vårvärmen.
Postat: sön maj 07, 2017 17:40
av Andersrytterås
Torch red vet du var det relät sitter ?
Postat: sön maj 07, 2017 21:23
av Riggelsen
kontrollera dina säkringar först - se instruktionsboken. 5-98
The instrument panel fuse block is located on the
passenger side of the vehicle, under the instrument
panel and under the toe-board.
Remove the carpet and toe-board covering to access
the fuse block by pulling at the top of each corner of the
panel. Open the fuse block cover to access the fuses.
Säkringar -
TRUNK RELSE Trunk Release
Postat: mån maj 08, 2017 10:19
av Torch Red
Att kolla säkringen var ju ett begåvat förslag som jag inte tänkte på. Men, om säkringen är hel så är det ju relät som ska kollas och nej, jag har inte behövt fixa det så jag har inte koll. Men antingen får du lossa på ett baklyse och hitta det, alternativt inifrån bakluckan.
Postat: mån maj 08, 2017 16:51
av Andersrytterås
tack för hjälpen alla som har lämnat info som löste mitt problem.det var relät som hade gått hädan.nu återstår nästa problem och få tag i ett nytt Gm verkade inte kunna lösa detta men den som lever får se :mrgreen:
Postat: mån maj 08, 2017 17:47
av Hans Wijk
Ring Jonas på Tradetech, han är bra att ha att göra med.
Brukar ha diverse delar, begagnade.
0703-252488
Lycka till
Hasse
Postat: mån maj 08, 2017 17:51
av Peter Anjou
Eller prova med : Bildelsbasen.se
Där finns det mycket "Bra o ha" till Corvette ! :D
Postat: tor maj 11, 2017 8:07
av Andersrytterås
hej igen!efter att ha lossat + polen från batteriet så hittar jag inte km visningen i insrumentpanelen den visar bara miles är det nogon som kan förklara hur man går tillväga för att ställa om till km :roll:
