Trasig styrledsdamask!
Postat: tor jan 25, 2018 11:39
damasken på styrleden, förarsidan, är trasig!
Röret som går från högtryckslangen/servopumpen in i styrväxeln, sitter direkt emot damasken och har gnidigt ett hål.
Det ser ut som om det röret är felmonterat (se foton)?
Det ser ut att va plats att dra det bakåt dvs mellan de andra 2 rören och bromsrören, då kommer det gå fritt för damasken?
Så om ngn av er ville kolla hur era rör är dragna innan jag börjar riva...åtkomligheten är ju absolut noll, inga svordomar i världen gör det lättare eftersom det svåra blir att sätta tillbaks röret med enbart en hand! Har plockat bort generatorn men det är trångt!!
Att bara byta ut damasken hjälper ju inte på sikt då röret sitter direkt hårt emot damasken och kommer att gnida hål igen.
Alla kloka tips är hjärtligt välkomna
Ralph
Ralph
