Däck
dick
Däck
Inlägg av dick »
Kan någon komma med ett bra råd på vilken storlek på däck och fälgar jag skall välja om jag går upp i dim. från standard dim på en C5.
Nu har jag 245/17/8,5 och 275/18/9,5 men vill ha i alla fall 265/17/9,5 och 295/18/10.
Går det att ha 315 bak? utan att göra något annat än att byta fälgar.
Dick
Stefan
Inlägg av Stefan »
vette.se
Re: Däck
Inlägg av vette.se »
dick skrev:Hej,
Dick
En vanlig kombination är 18*9.5 fram och 18*10.5 bak.
När det gäller däck är det viktigt att hålla rullomkretsen inom 5% mellan fram och bak. Lämpliga däckstorlekar för ovanstående fälgkombination är 275/35*18 fram och 315/30*18 bak, det ger en skillnad på 0.51% i rullomkrets.
Denna kombination får plats utan problem i hjulhusen och de sticker inte ut utanför skärmkanten. Vill du bibehålla 17" fram så finns det även 17*9.5 fälg och det är då lämpligt att använda 275/40*17 fram.
Själv kör jag med 18*11 fram och 18*12 bak utan att det sticker utanför skärmkanten. För att få plats med 12" bak måste man bredda hjulhuset inåt.
C5 flames
Inlägg av C5 flames »
Jag har 18" fram och bak på min med 275/35 fram och 315/30 bak går fin fint me en rejäl sänkning :D
https://www.facebook.com/CorvetteAmazing?ref=hl
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
