Varv räknare
Postat: tor jan 13, 2005 12:19
av sky
Hej alla glada.
Jag har nyligen skaffat mig min första vette en 91:a cab :D
Men min varv räknare funkar inte typ var 3:e gång jag startar motorn.
Är det någon som har en aning om var man ska börja leta,
eller varigt ute för detta tidigare?
mvh Tommy
Vrvräknare
Postat: tor jan 13, 2005 23:54
av Skp
Vid fördelaren finns kabeln till varvräknare (TACH på fördelaren) följer du denna kabel finns det ett filter ca 15-20cm senare (bakom vänstra topplocket). Vid detta filter finns det en svart jordkabel som är skruvad till blocket bakom vänster topplock på ovansidan. Har någon tidigare varit där och meckat kan han (eller hon) dragit av kabeln eller så är det bara glappkontakt. Strular detta kan varvräknaren lägga av, jag har råkat ut för det på en av mina. Lycka till för det är trångt bakom topplocket och hoppas att det är det som strular.
Kör så det ryker
Stefan
