Bakaxelolja
Johan
Bakaxelolja
Inlägg av Johan »
Har en liten fråga????
Vad ska man använda för olja i den 6växlade lådan och bakaxeln i en C5 -98? :lol:
vette.se
Re: Bakaxelolja
Inlägg av vette.se »
Johan skrev:Har en liten fråga????
Om du ska följa GM's rekommendationer (Dvs det märke som betalade mest för exklusiviteten som GM rekommenderade olja :roll: ) så är det följande:
Från GM's service manual
Motor: Mobile 5W30 GM 4718M specifikation
Manuell låda: Dexron -III Automatic Transmission fluid (dvs samma som automatlådan)
Automat låda: Dexron -III Automatic Transmission fluid
Diff: SAE 75W90 Synthetic Axle lubricant GM#12378261
Jag och många med mig kör med följande:
Motor: Red Line 10W40 eller 5W30 om du brukar använda bilen när det är lite kallare ute
Manuell Låda: Red Line MTL eller MT90
Automat Låda: Red Line ATF
Diff: Red Line 75W90 Gear Oil
Om du har kvar garanti på bilen rekommenderar jag att du kör med GM's rekommenderade produkter. Skulle du få problem och du måste åberopa garantin så skyller de allt på att du inte använt rekommenderad olja :o
Johan
Inlägg av Johan »
:D Har nu fyllt i RedLine i både lådan å bakaxeln så nu väntar en härlig sommar med mycket bakhjulsrök..... :twisted:
