Sida 1 av 2
Färg på Hedders
Postat: tis jan 25, 2005 15:13
av Elvis
Har ett par nya Heddman hedders som är svarta utom på några ställen som färgen släppt under tillverkning.
Fråga
Färgen somm sitter på antar jag är värmebeständig, men jag vill att dom skall vara snyggt svarta. Vad skall jag använda för färg ?
Köpa färg på biltema som håller upp till 600 grader funkar det?
Elvis
Postat: tis jan 25, 2005 15:23
av 2QIK4U
Ja det funkar.........lika bra som nåt annat,,,,
sen om du ska ha värre kostar det multum
Postat: tis jan 25, 2005 15:40
av M Nordin
Elvis, det är bara färg som gör att det ser snyggt ut vi lev. Lär brinna av vid uppstart. Kan du keva med färgen så är CRC´s högtemp aluminiumfärg ett i mina ögon ett bättre alternativ.
MN
Postat: tis jan 25, 2005 15:43
av Elvis
Måste färgen som sitter på när man köper bort innan man lägger på ny ?
Elvis
Postat: tis jan 25, 2005 16:30
av Erik
Jag målade om mina headers med en billig metallicfärg från Biltema som var värmebeständig. De hade heller inte någon särskilt bra yta att måla på eftersom de var lite ärgade.
Jag sprejade dem direkt efter att ha gått över dem med en stålborste. Funkade bra. Inget utställningsskick givetvis, men klart bättre utseende. Svart bör funka ännu bättre eftersom det inte syns lika väl om de blir skitiga. Du behöver troligtvis inte ta bort den gamla färgen.
Postat: tis jan 25, 2005 17:07
av Lars J
xx[/quote]
Postat: tis jan 25, 2005 17:08
av Lars J
[quote="Elvis"]Måste färgen som sitter på när man köper bort innan man lägger på ny ?
Har du "dålig " färg i botten så hjälper det inte hur bra grejer du lägger utanpå. Så får du tag i betydligt bättre grejer kan det vara värt mödan att göra rent dina headers först! Att få headers/avgasgrenrör att hålla färgen är dock inte lätt.
/Lars/
Postat: tis jan 25, 2005 17:52
av Hagge
jag rengjorde mina headers (borstade dem) och sprejade på Biltemas "värmebeständiga" färg.
Skulle nog vilja påstå att det är helt värdelöst, färgen brann bort efter några veckor, samtidigt som det luktade vidrigt under dessa veckor.
Köp svart headerslindning och linda dom snyggt istället !
Kolla min hemsida om du vill se skicket på mina innan jag målade dem. På en annan bild kan du se hur de ser ut efter ngn tids körning efter målning, det går att skönja på bilderna på motorrummet.
Använd knappen nedan för att gå till min (ff provisoriska..) hemsida.
/Hagge
Postat: tis jan 25, 2005 18:10
av frisk
Mycket snyggt jobbat Hagge! :D
Så man kan alltså måla, linda mina gamla headers å använda dom!! :shock:
Jag hade ju tänkt spreja dom svarta och hänga upp på garage-väggen! men nu kanske nån avill köpa dom då???
Headersena blir ju varmare en 600 grader så den färgen tror jag inte på... Hörde en siffra på 800-900 grader om detta nu stämmer vet jag ej. :roll: Men det borde väl H2IQ eller vad du nu heter veta :wink: :lol:
Postat: tis jan 25, 2005 19:52
av Erik
Jag tycker nog att det kan vara värt ett försök eftersom det funkade för mig.
Någon, minns ej vem, gav mig tipset att starta motorn en ytterst kort stund, 30 sekunder, en minut eller så första gången efter att man målat dem för att man skulle bränna in färgen. Jag gjorde så och fick en bra effekt. Om det berodde på detta eller inte låter jag vara osagt, men det funkade i alla fall.
Postat: tis jan 25, 2005 20:23
av 2QIK4U
som med allt annat alltså...gör man rätt funkar det...*s*
Postat: tis jan 25, 2005 20:37
Den svarta färgen som bla Hooker levereras med e endast ett rostskydd och kommer garanterat att brinna bort vid första start.
Finns "Spissvärta" hos den lokala järnhandeln som många har använt med bra resultat. Gäller bara att få bort den svarta org färgen från headerserna först.
Kallgalv har andra kört med och fått bra resultat och sen finns ju VHTs värmefärg som ska vara bra.
Headersbandage e ett bra sätt men det äter upp headerserna snabbt pga av fukt och dynga som bildas under bandaget.
Varför inte lämna in dom på kromning? 8) 8)
Postat: tis jan 25, 2005 20:51
av frisk
äsch!! Köp nya!!! :wink:
Postat: tis jan 25, 2005 21:50
av 2QIK4U
Elvis headers ÄR nya
Postat: tis jan 25, 2005 21:57
av StingrayRacing
Försökte att fixa mina beggade med Enamels (eller var det VHTs...? Hansen racing hade det iaf.) värsta högtemp färg. Gjorde rent dem ordentligt, blästrade, sprutade på färgen och sen in med dom i en stor ugn. Skulle vara ca 300 grader enligt instruktionen.
Inte satt färgen fast sedan, utan den flagnade av igen innan jag han ta i dem. :cry:
Lämnade in dem på Eskilstuna blästerteknik och de blästrade dem igen och ljusbågssprutade med aluminium. Blir ungefär som en gjuten yta, dock lite mer vit/silvrig. Har hållt hur bra som helst.
Kan rekommenderas! 8)
Postat: tis jan 25, 2005 22:38
av Hagge
Biltemafärgen ska palla 600 C men tempen är förmodligen högre än så.
Jag köpte den mattsvarta varianten och det kan nog vara skillnad mot tex den som Erik köpte som var en metallicvariant.
2QIK4U, visst är jag säker på att jag gjorde rätt eftersom mina headers var helt rena och dessutom så finns ingen angivelse att några sekunders innbränning ska göra resultatet av lackningen mer permanent.
Det brann och brann och brann igen samtidigt som det luktade stekt gris :evil:
Däremot finns det en färg att köpa i USA som heter Black Satin och som är avsedd för just headers, finns även en silvervariant. Den färgen innehåller en keram som klarar betydligt högre temperaturer än 600 C.
Kolla här: http://www.techlinecoatings.com/Exhaust.htm
Verkar dock inte att gå att få tag på i Sverige och skeppning med flyg är ju bara att glömma.
Spissvärta är nog mycket bättre eller som StingrayRacing gjorde, ljusbågsspruta med aluminium.
/Hagge
Postat: tis jan 25, 2005 22:41
av Hagge
frisk skrev:Mycket snyggt jobbat Hagge! :D
:shock: Tackar ! :D 8)
Postat: tis jan 25, 2005 22:45
av frisk
ok missade det... garanti??
eller e dom köpta "over there" ?
Isf flyg över med dom och tryck ner dom i halsen på VD:n!!! :wink:
av Terner
Frisk jag emaila dig just om dina gamla headers. Hör av dig !
/Terner
Postat: tis jan 25, 2005 22:53
av Mattias
StingrayRacing skrev:Försökte att fixa mina beggade med Enamels (eller var det VHTs...? Hansen racing hade det iaf.) värsta högtemp färg. Gjorde rent dem ordentligt, blästrade, sprutade på färgen och sen in med dom i en stor ugn. Skulle vara ca 300 grader enligt instruktionen.
Priset på detta var?
Skulle vilja göra likadant med mina!
Postat: ons jan 26, 2005 0:02
av ornet
Hagge!
Skämtade du eller finns det svart headerslindning, för i så fall måste jag ha tag på sån. Vart Hagge, vart!
Har precis beställt Hooker svarta sidepipes idag så svarta bindor binder bättre. :wink:
Postat: ons jan 26, 2005 0:03
av StingrayRacing
Ca 1500:-.
Var ute i god tid bara för dom kör ett race med smågrejor per månad ungefär.
Tel: 016-14 27 15
Postat: ons jan 26, 2005 0:58
av 2QIK4U
HEY GUYS !!
Låter som ni ställer tändningen för sent och bränner färg i onödan...*s*
Postat: ons jan 26, 2005 8:34
av Hagge
ornet skrev:Hagge!
Näpp, det finns svarta långstrumpor till våra gamla damer, köpte bandaget hos Persåkers Speedshop. De har flyttat butiken från Sthlm till Strängnäs:
http://www.nitroz.se/persaker/
/Hagge
Postat: ons jan 26, 2005 9:05
av Elvis
Vad kostade det att lämna in dom på eskilstuna blästringsteknik ?
Elvis
Postat: ons jan 26, 2005 18:20
av StingrayRacing
Elvis skrev:Vad kostade det att lämna in dom på eskilstuna blästringsteknik ?
Elvis
Ca 1500:-.
Tel: 016-14 27 15
Går snabbt att svara ibland! :wink:
Postat: fre jan 28, 2005 20:52
av Hagge
HAr luskat reda på ett företag i sthlm som använder TechLines produkt Black Satin. Ligger i Upplands Väsby. Här är länk till dom:
http://www.weirdperformance.se/weirdper ... /main.nsf/
/Hagge
Postat: fre jan 28, 2005 22:43
av StingrayRacing
Schysst! Då går det att fixa här i Sverige också! 8)
Postat: tis feb 08, 2005 19:07
av vett74
Du kan ju alltid måla dom blå :roll:
Postat: tis feb 08, 2005 22:20
av Stefan
De var udda :lol:
