Dörrfråga...rutstyrning
Postat: sön jan 30, 2005 21:10
av vett74
Det sitter en platta med en gummibit som har med styrningen av rutan att göra överst längst bak på dörren,imellan dörrpanelen och utsidan.
Vad heter den på Engelska? hittar inte igen den i nån katalog?
Sitter med en skruv uppifrån och en bakifrån den sitter synligt och var i almänt risigt skick så ja tänkte byta ut den på bägge sidorna
Postat: sön jan 30, 2005 21:26
av Leifholger
Jag tror det är "Anti-rattle door window bumper" du behöver. Sitter två i varje dörr varav en längst bak precis som du beskriver. Finns säker på Corvette Sweden. Ecklers har den på sin nätkatalog.
Postat: mån jan 31, 2005 23:08
av vett74
hmm ser inte likadan ut som den ja har på bilden hos ecklers
även bultarna ser ut att va större
Postat: tis feb 01, 2005 0:28
av Leifholger
Då vette fan... Ser inte så här då?
http://www.madvet.com/shop?frame=1.106.1531 och så artikelnr 602-021. Annars går jag bet. Mina är helruttna/torra och ska bytas. Prioriterar dock att få in en 3,70 utväxling först. Interiören får komma sen. Måste komma över på rullande renovering snart innan jag ruttnar själv!
Postat: tis feb 01, 2005 1:08
av vett74
Ser inte ut sådär men kan ju va nån ny å bättre modell kanske.
Sen så ser ja nästan inte hur min ser ut är ganska sliten........
