Rostlagning av vindruteram
Tekniska frågor och svar om Corvetter 1963-1967
74Cab
Inlägg av 74Cab »
har påbörjat renoveringen av familjens 63'a coupe och
kommer att behöva laga rost på en del ställen av "plåtramen" som
håller vindrutan på plats..
Om det finns ngn i klubben som gjort detta tidigare skulle jag vara intresserad att få höra lite tips.
Kanske bilder finns ?
Lämna gärna telnr så ringer jag.
MVH Anders #32, Gbg
Så här kan det se ut innan och efter en rostlagning, förvisso på en 69 men rosten bryr sig ju inte....
Tommy
74Cab
Inlägg av 74Cab »
Hej Tommy,
tack för bilderna.
Ersatte du rostangreppen med "färdiga" ekonomiplåtar eller svetsade du
(bytte ut) bit för bit ?
Användes ngn speciell typ av plåtmaterial eller vanlig karosseriplåt ?
/Anders
Bytte ut o svetsade dit vanlig karosseriplåt. Tänk på, som jag missade första gången att du sätter dit clipsen till listen INNAN du sätter dit rutan. Är bilen helt nerplockad?
En stor idé är att även kolla rostangrepp i balken bakom skärmen, den brukar oftast vara lika illa ansatt då vatten rinner neråt och inte torkar upp därifrån heller :(
/Tommy
74Cab
Inlägg av 74Cab »
Hej igen,
ja, bilen är helt nerplockad ! Försökte lägga in en bild men lyckades inte.
Hur lägger man in attachment ?
Ngn har tidigare försökt laga rosten men inte lyckats så bra.
Som det verkar nu kommer jag att skära ut vindruteramen, laga
och sedan sätta på plats igen.
Då det är en coupe kan jag inte svetsa med taket fastlimmat på rutramen(tidigare ägare har försökt, mendet håller inte i längden.
/Anders
[/b]
När du ska lägga in en bild så ska du först klicka på den lilla knappen som det står IMG inuti, sedan sökvägen till bilden, den måste alltså finns på nätet, sedan klickar du på den lilla knappen med IMG inuti igen och nu har den en stjärna mredvid ordet IMG. *
Då står det så här
[img]sökväg[/img]
