Fråga ang olje tråget/olje pumpen
Postat: sön feb 13, 2005 10:34
av alberto.becker
Håller på med en ny motor och har då utgått från ett block som är tillv 80-85. Om jag inte är fel ute så byggdes den första C4an 84 och hade då det blocket och var då en TBI motor. Det jag undrar över är vilken olje pump jag ska använda? Kan jag anv en vanlig högvolyms pump till cheva sb eller är tråget specielt just för corvetten, vet att det är så på senare årsmod men var det så redan tidigare? Mv A/B
Postat: sön feb 13, 2005 13:03
Jag har en Melling M55HV i min 85a.. Jag köpte även till en 55S1 pickup men den funkade inte med corvettens org tråg, den funkar däremot med alla andra tråg.. Det sitter en mellan vägg ivägen.. Så jag tog och stoppade i orginal pickupen i pumpen.. En annan lösning är att man tar bort mellan väggen i tråget..
Vill du ha 55S1an så kan du få den BILLIGT
Postat: sön feb 13, 2005 15:44
av alberto.becker
Jake skrev:Jag har en Melling M55HV i min 85a.. Jag köpte även till en 55S1 pickup men den funkade inte med corvettens org tråg, den funkar däremot med alla andra tråg.. Det sitter en mellan vägg ivägen.. Så jag tog och stoppade i orginal pickupen i pumpen.. En annan lösning är att man tar bort mellan väggen i tråget..
Hej Jake ! Kikade lite i Summit kattalogen och hitta en kompl pump med pickups. Jag är däremot lite osäker om den passar men det vet säkert du som har ett sådant block. SES-3-60-08-002. Det står 67-75;Corvette,80-81. Hmm
menar dom att det passar en 67-75 Corvette eller 80-81 eller båda
? Mv A/B
Postat: sön feb 13, 2005 17:37
Det står andra saker på hemsidan..
http://store.summitracing.com/default.a ... search.asp
Var själv inne på den, men summitkillan sa att den inte passade.. Det gjode inte Melling pickupen heller.. Men pumpen satt som gjuten Jag tror att själva pumpen passar men att det är pickupen som ställer till det..
Kolla Mellingpumpen... den passar ju typ allt
Här är en bild på 84ans corvettetråg, 85ans ser tilka dant ut.. och ja det är det till vänster
(NÄSTAN)
Postat: mån feb 14, 2005 9:00
av M Nordin
Min Melling 55 gick inte fritt i -84ans tråg. Fick knacka ut en bula så att bakre högra hörnet går fritt. Kommer tyvärr inte ihåg numret på pickupen jag fick av shopen men jag fick kröka till den ngt för att den skulle ha rätt vinkel och avstånd från tråget. Lätt gjort när man ändå kladdar med svetsen...
MN
Svetsa
Postat: sön feb 20, 2005 10:45
av Skp
När jag bytat pump eller haft nere någon motor har jag svetsat ett par loppor för att hålla pickupen på rätt plats. Jag har råkat ut för att pickupen släppt med resultat som inte lät vänta på sig (typ lagerras etc.).
Stefan
Re: Svetsa
Postat: sön feb 20, 2005 11:12
av alberto.becker
Skp skrev:När jag bytat pump eller haft nere någon motor har jag svetsat ett par loppor för att hålla pickupen på rätt plats. Jag har råkat ut för att pickupen släppt med resultat som inte lät vänta på sig (typ lagerras etc.).
Stefan
Tjena Stefan ! Det du rekomenderade var det första grabbarna i garaget berättade för mig,verkar inte vara den ända som har råkat ut för det missödet
. Nu har jag beställt en pump i alla fall så får vi se hur det löser sig med pickupen,tänkte anv orginalen som sitter på den gammla. Mv A/B
Postat: ons feb 23, 2005 9:30
av 2QIK4U
Pumpen är densamma och ska passa både och däremot säljer man olika pickuper...ifs kan man bygga om en vanlig eller ta den gamla...men varför,,,en ny RIKTIG kostar ca hundringen mer bara...så är allt nytt och passar som handsken.
Snyggt tråg Jake...*gillar*
mvh R
