Reläer i förvaringslådan bakom säten på min 69:a
Jag håller på och river lite i inredningen till min 69:a i vinter och när jag skalade bort mattorna i förvaringsfacket bakom passagerarstolen hittade jag 3 grunkor som jag inte riktigt vet vad de är till för:
-En liten rund sak som ser ut som ett relä/blinkersrelä. 3-4 cm i diameter och 4 cm hög med 2 anslutningar. Står "224 12V WAGNER DOT" på den. Den ser relativt ny ut så jag antar att den blivit bytt nån gång.
-En liten "pinne" med gängor och en anslutning (knappt 1 cm i diameter och några cm lång). Jag skulle gissa att det är en strömbrytare, är lik den som indikerar om dörrarna är öppna. Totalt igenrostad...
-En lite större "plåtburk" med 3 anslutningar märkt DelcoRemy på ovansidan och "878 12V" på undersidan. "Burken" är ca 3x6x4cm. Den är rostig och fin så den är nog original.
Oj vad bra det hade vart att ha en digitalkamera...
Kopplingsschemat i reparationsmanualen är tyvärr riktigt uselt så det ger ingen hjälp.
Skall det finnas en lampa i förvaringsfacket förresten?
Sitter inte sirenen brevid tanken bakom vänster bakhjul? Det gör den på min -73a iaf..
Edit: Ändrade sida från höger till vänster. Jag skyller misstaget på Importöl.
- Don Tomaso
Sirenen sitter på vänster sida precis som Peter säger, iallafall på min 69:a. Jag har också ett litet lås mitt på bakstammen över "corvette"-texten som skall vara till larmet vad jag vet, jag har inte forskat vidare i om jag har ett komplett system kvar i bilen, inte högsta prioritet ljust nu
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Okej, men varför 2 "reläer"? Är det ena ett relä som slår av/på larmet och det andra ett blinkersliknande relä som pulsar sirenen?
Sen återstår frågan om det skall sitta ett lyse i förvaringsfacket?
Tack för alla bra svar förresten, jag kan inte låna digitalkamera förrens på måndag så fortf ingen bild :(
Här kommer äntligen bilderna...
På bilden i bilen syns de 3 sakerna jag undrade över samt en sladd med 2 ledare (röd+svart).
[img]http://corvette.servebeer.com/rela1.jpg[/img]
[img]http://corvette.servebeer.com/rela2.jpg[/img]
Av nån mkt irriterande anledning så lyckas jag inte få bilderna länkade...ni får kopiera å klistra in eller tala om vad jag gör för fel
Ok, efter ytterligare en stund i garaget så har jag klurat ut vad "pinnen" e till för. Det är passagerardörrens nu-har-du-öppnat-dörren-knapp. Nån har dragit ur den ur sitt hål i karossen och lagt den där...
Antar att kablarna svart+röd är till lyset (som nån sa skulle finnas). Den röda slutar i en kabelskoliknande kontakt och den svarta hänger löst. Låter allt vara som det är tills vidare, måste ju ha lite småpyssel i sommar me :)
När vi är inne på reläer. Det sitter två st reläer på högra sidan inne i kupe'n på den stora fläkt kåpan. Nån som vet vad de är till för?
Är inte blinkers, det sitter under mitt konsolen.
