Batteriavskiljare....
gbak
Inlägg av gbak »
....är det nåt som man behöver om Corvetten skall försäkras som veteranbil?
Mattias
Re: Batteriavskiljare....
Inlägg av Mattias »
gbak skrev:....är det nåt som man behöver om Corvetten skall försäkras som veteranbil?
Svar STORT JA! ( men kolla med ditt försäkringsbolag då du även kan behöva brandsläckare)
Hemmet för Vetten! www.vetten.tk
STINGRAY for ever!
susanna113
Inlägg av susanna113 »
strömavstängare, brandsläckare, max 1000mil, ev. stöldmärkta rutor beroende på årsmodell, garageplats
gbak
Inlägg av gbak »
Var kan man hitta en strömavskiljare där man INTE behöver pressa kontakterna, utan bara kan skala kabeln och skruva fast. Alt. är det någon som har ett pressverktyg i Stockholmstrakten att låna ut.
Värt att notera är att mina batteripoler sitter på sidan och ser inte ut som "vanliga" europeiska std poler.
Mattias
Inlägg av Mattias »
gbak skrev:Var kan man hitta en strömavskiljare där man INTE behöver pressa kontakterna, utan bara kan skala kabeln och skruva fast. Alt. är det någon som har ett pressverktyg i Stockholmstrakten att låna ut.
Jag har själv satt min i mitten facket där bak! (det är en sådan med nyckel ) det är ju precis bredvid batteriet! Så man kan säga att det blir en nyckel till till bilen!
Man behöver inga pressverktyg, skala skruva på!
Så kort kabel från batteriet fram till strömavskiljaren sedan kabeln vidare.........
Strömavskiljare hittar du i bensin macken eller meckonomen, biltema mm.
STINGRAY for ever!
Corv1-Micke
Inlägg av Corv1-Micke »
Eller också köper du en sån här...
http://www.nitroz.se/annons.net/viewad.aspx?aid=1831
Funkar bra för mig...
/ Micke
gbak
Inlägg av gbak »
Tyvärr funkar den inte för mig då mina poler sitter infällda i batteriet.
Annars är det precis vad jag behöver!
gbak
Inlägg av gbak »
Mattias:
Jag har letat både här och där men alla batterifrånskiljare jag hittar kräver att man pressar på en ringsko.
Även på Biltemas och Mekonomens om jag kan tyda bildena rätt i katalogen. Jag kanske är blind som inte hittar någon.....
Var köpte du din?
Mattias
Inlägg av Mattias »
gbak skrev:Mattias:
Var köpte du din?
OK!
Om jag förstår dig rätt så är din "hanske" till polen på batteriet pressad!?
Vet inte om jag förstod frågan, men kapa sladden efter + polen, alltså din handske kvar! sätt sedan på en strömavskiljare......
Strömavskiljaren jag köpte var på en lokal bildelstillbehörs butik här i
E-tuna.
Men pröva med En välsorterad bensin mack.
Här har du på meckonomen
Huvudströmbrytare
Universaltyp, tvåpolig 100 Amp. upp till 24 volt.
Artikelnr: 40-328602 Pris: 87:-
(gå in på http://www.mekonomen.se sök på Huvudströmbrytare så hittar du!!)
Annat tips är att åka till typ ODAL eller en annan affär för lantbruks maskiner då en sådan strömavskiljare sitter på alla lantbruksmackiner :wink: Eller möjligen lättare för dig, en Lastbilsverkstad!
Men dessa strömavskiljare är väldigt bra dock väldigt dyra(typ 400-500:- Onödigt).
Min kostade under hundringen om jag minns rätt och är i plast!
Alla rallybilar har även dessa.
Med den från mekonomen, så tar du och klämmer dit en kabelsko med runt hål med tången på plusskapeln. det finns så stora så de skall passa. trä igenom skruva fast...
Om du nu mot all förmodan inte får tag på en pm'a mig så kan jag nog fixa en åt dig, kan nog fixa bilder på min installation till helgen om du behöver! 8)
Lycka till!
Detta vart kryptiskt :roll: Jag letade informationen samtidigt som jag skrev :?
STINGRAY for ever!
Mattias
Inlägg av Mattias »
Har nog fattat allt fel :?
Läste igen!!
Jo dom ser ut som du har sett! dock så behöver du inte pressa så fruktansvärt hårt utan det går bra att använda en tång till ringskon, vill du att det skall sitta extra bra, löd eller använd krympslang. Installationen är godkänd!!
rörigt i huvudet klockan 24.00 och bakis sedan i går. :oops:
STINGRAY for ever!
gbak
Inlägg av gbak »
Ok!
Jag får väl knata ner till Micro/Mekonomen imorgon och se vad jag hittar.....
Tack för alla tips!
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Ett råd: Genom ären har vi alla sett folk som haft startprobs etc pga dåliga anslutningar. Istället för att ta the easy way out - Do it right!
Ta loss kabel och åk till en riktig firma som pressar den åt dig tex truck och hydral
Skaffa sedan en RIKTIG strömbrytare -inte nåt billigt plasttjafs ämnat för caming etc. Visst det är lite mer jobb men hur skämmigt ärdet inte att stå bland 400 Corvetteägare på ett meet och vara den ende som inte får igång bilen.....*s*
mvh R
Stefan
Inlägg av Stefan »
Corv1-Micke skrev:Eller också köper du en sån här...
gbak skrev:Tyvärr funkar den inte för mig då mina poler sitter infällda i batteriet.
Vänd den så "smala" delen pekar nedåt å byt ut batteriskruven mot en längre och skruva fast, sedan tar du å borrar upp hålet på + kabeln så m8an går igenom också drar du åt gaffeln med + kabeln i gapet :wink:
gbak
Inlägg av gbak »
Hmmm.........
Inte så dum ide. Det borde jag kunna räknat ut själv, men ibland tar hjärnan timeout.
Stefan
Inlägg av Stefan »
de är då jag kliver in :lol:
frisk
Inlägg av frisk »
När tar nävarna vid då??
Om du kommer på garagefesten så kan jag klämma kabelskorna åt dig! :wink: Så blir det riktigt gjort :wink:
Jepp så har jag på min bil funkar finfint :)
gbak
Inlägg av gbak »
Köpte snik varianten på Claes Olsson. Jag satte brytaren i mittenfacket bakom sätena.
ser finfint ut! 8)
Mattias
Inlägg av Mattias »
gbak skrev:Köpte snik varianten på Claes Olsson. Jag satte brytaren i mittenfacket bakom sätena.
Precis lika dant! Funkar fin fint! 8)
STINGRAY for ever!
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
SNYGG INSTALLATION!!!.*tummarna åker upp*
