Färddator på -91:a
Per Öhberg
Färddator på -91:a
Inlägg av Per Öhberg »
Ny på forumet och behöver ställa en fråga.
På raden som visar bränsleförbrukning kommer "SYS" upp ca. var
tionde sekund och blinkar ca. 5 sek.
Detta är något som bara började från en dag till den andra.
Någon som vet vad det kan vara?
Per
Hans-O
Inlägg av Hans-O »
SYS-blinket betyder att det är en fel-cod från central control modulen(CCM) eller electronic control modul (ECM).
För att kolla den kan man i ALDL-kontakten bygla A och G, slå på tändningen och coden eller coderna visas i displayen på hastighetsmätaren i tre sekunder med en sekund mellan varje. En etta ovanför coden betyder att det är CCM, en fyra att det är ECM.
Kan kolla i GM manualen vad coden betyder.
HW
1991 L98 ZF6
Per Öhberg
ALDL kontakten, var sitter den?
Hans-O
Inlägg av Hans-O »
Till höger om ratten under instrumentbrädan,ser ut så här http://www.corvettebuyers.com/ecm2.html
HW
1991 L98 ZF6
Per Öhberg
Jag skruvade bort minuskabeln från batteriet, väntade en stund, (fikapaus) skruvade tillbaka och "SYS var borta!
Ibland ska man ha tur.
Tack ändå för snabbt svar.
