Centrum konsol för cd spelare
Postat: mån mar 07, 2005 1:29
av gbak
Är det någon som monterat en cd spelare i befintlig centrum konsol?
Funkar det att såga upp den befintliga?
Eller skall jag köpa en ny för dyra pengar?
Postat: mån mar 07, 2005 12:07
av ABEJ
Uuuh såga INTE. Låt en orginalradio sitta kvar för utseendets skull. Om du vill kan du låta Bendorf (jag tror han heter så, brukar annonsera i vår klubtidning plus Wheels) modernisera din orginalradio för modern radiomottagning samt ingång för en CD växlare monterad på valfri dold plats. Ett annat alternativ (det jag gjort) är att montera en modern radio med CD spelare i ett av facken bakom stolarna. Min radio har en trådbunden fjärrkontroll med vilken jag kan styra allt viktigt. Ganska billig tror det är en Sony.
ABEJ
Postat: mån mar 07, 2005 12:29
av gbak
Såga såga såga!
Min kärra är inte speciellt orginal (är en mix -66 motor -71 kaross/drivlina och lite -74 inredning) så jag har inga betänkligheter i att såga och bygga om lite.
Har ingen orginalradio och tänker inte köpa någon heller.
Dessutom kan man alltid köpa en nytillverkad konsol om man ändrar sig senare.....
Postat: mån mar 07, 2005 19:27
av Johan Fräjdin
Det blir inte särskilt snyggt att såga eftersom "anläggningsytan" inte är plan så passar inte en DIN-stereo riktigt. Det finns ju konsoller med hål för större radio, eller så finns det nyare stereo/CD som passar i originalhålet. Men om du insisterar på att såga så har jag en gammal uppsågad konsoll som du kan få för en ytterst symbolisk summa, så har du iallafall originalet kvar.[/i]
Postat: mån mar 07, 2005 23:54
av gbak
Johan:
Maila över en bild så kan jag kan se hur den ser ut.
Jag tror knappast att det går att stoppa i en cd spelare i orginal konsolen, däremot går en kassett att få i.
Jag har också noterat att ytan inte är plan, det vore iallafall bättre att testa på din redan sågade konsol än att ta min.
Kanske går det att bygga upp konsolen med nåt, så att det se lite bättre ut???
Postat: tis mar 08, 2005 0:08
av Johan Fräjdin
Kan försöka ta en bild imorgon, bara jag lyckas att hitta konsollen som ligger undanstoppad någonstans.
En bilstereo med CD eller kassett har väl samma mått?
Bygga upp? Nja kanske, annars kan man ju bara ta en svart rektangulär plastskiva som man gör ett hål i för stereon, så man får en "list" runt om, då kanske det ser bättre ut.
Postat: tis mar 08, 2005 9:26
av gbak
Kassetten stoppar du i med kortsidan vilket gör att öppningen bara behöver vara 6-7 cm bred, vilket öppningen är på orginal konsolen. Cd:n däremot är väl 12 cm i diameter eller nåt liknande. Jag funderade också på att montera dit någon skiva som täcker ratt/knapp försänkningarna mm.
Har du vägarna förbi Stockholm i närtid?
Postat: tis mar 08, 2005 11:52
av antos
Det går utmärkt att såga sönder orginalkonsollen :( och få dit en CD spelare :cry: Garanterat fult blir det i alla fall. Min bil såg ut så en gång i tiden. Det gör den inte längre :D
Postat: tis mar 08, 2005 22:43
av Johan Fräjdin
gbak,
Nej tyvärr inga turer upp till Stockholm i det närmaste, och det kostar väl en styv hundring att skicka den per post skulle jag tro.
Så här ser den ut. Kan bara försvara mig med att det inte är jag som har sågat sönder den.
http://user.tninet.se/~pxm324b/pictures/DSCN0981.JPG
http://user.tninet.se/~pxm324b/pictures/DSCN0984.JPG
Postat: tis mar 08, 2005 22:50
av 69
Lika fint söndersågad som min :(. Såga för guds skull inte sönder en som är hel. Du kan få pengar emellan om du byter med folk som vill ha en hel.
Postat: tis mar 08, 2005 23:12
av Johan Fräjdin
Precis. Kommer inte ihåg vad jag gav för min nya, men det var runt en tusing, och den söndersågade värderar jag till 20 spänn (prutbart!).
Postat: tis mar 08, 2005 23:40
Johan Fräjdin skrev:Precis. Kommer inte ihåg vad jag gav för min nya, men det var runt en tusing, och den söndersågade värderar jag till 20 spänn (prutbart!).
Om ingen annan behöver den så hojta till.. 8)
Postat: ons mar 09, 2005 0:30
av gbak
Skicka upp den! Jag ska nog kunna få till nåt som ser bra ut.
Jag PM:ar dig min adress.
Postat: lör mar 12, 2005 17:46
av eriksson
sådär ser min också ut! jag är ju dock inte heller så mycket åt Orginalhållet.. ;)
Postat: lör mar 12, 2005 19:25
av vett74
har en likadan sågning i min fylldes igen med en ny cd spelare :D
Postat: lör mar 12, 2005 20:00
av gbak
Eriksson & vett74
Tryckte ni bara i stereon efter sågningen.
Eller gjorde ni nåt så det ser lite "snyggare" ut?
Postat: sön mar 13, 2005 1:17
av vett74
Det enda jag gjort är att måla om panelen i blanksvart för att matcha stereon.
Blev faktiskt bra,ser lite konstigt ut på sidorna av stereon kanske men inget jag störs av
Postat: ons mar 16, 2005 9:55
av gbak
Johan:
Konsolen har anlänt och du hade rätt den var inte snyggt sågad!
Snett och krokigt och för mycket taget i ena hörnet.
Satte genast igång med att borra bort knapp förhöjningarna och filade så att jag fick en jämn fin radie på hela botten.
Satte sedan dit en maskerad CD insats och smackade på med Araldite 2013 (stålplast), så att det skall bli en snygg övergång.
Jag måste nog bygga upp och slipa ett par ggr till innan det blir riktigt bra.
Men redan efter första fyllningen med Aralditen börjar man kunna se hur det skall bli.
Rapport och bilder kommer ........senare!
Postat: ons mar 16, 2005 10:57
av Johan Fräjdin
Hoppas den går att använda.
Har du kollat om den passar mot resten av inredningen?
/Johan
Postat: ons mar 16, 2005 11:41
av gbak
Jag provmonterade konsolen och den är ganska svår att få på plats, men det kan nog bero på att jag slitit ur hela instrmentpanelen och satt tillbaka den igen och att den hamnat lite snett någonstans.
Den övre kanten var nog lite sned, men jag kan nog rikta upp den.
Annars kunde jag inte se någon större skillnad när jag jämförde min befintliga och den "nya".
Postat: tor mar 17, 2005 21:57
av Stingray
Imorgon ska ni få foton på hur man löser problemet med DIN radio kontra orginal radio :)
re
Postat: tor mar 17, 2005 23:08
av Hellpower
gör så här;
såga upp skiten,
sätt i stöld(monterings) ramen,
slipa bort det som sticker ut av de gammla volym och tuning ringarna,
släta till med plastik padding och slipa till. lägg även på baksidan så radion sitter kvar vid vibrationer,
lacka om den,
har bilder på hur det blir men vet inte riktigt hur man får upp dem!
Lycka till obs innan ni börjar spackla fast den kolla vinkeln!
MVH Magnus!
Postat: fre mar 18, 2005 1:10
av gbak
Precis så gjorde jag också.
Första spacklingen:
Slipad efter andra spacklingen
Färdig:
Försökte göra struktur på ytan men jag vet inte om det blev speciellt lyckat!
Postat: fre mar 18, 2005 10:25
av Stingray
ser bra ut, själv ville jag få bort avståden, luckorna bredvid och ovanför där texterna stod förut.... ska visa på bilder sen...
/Tommy
Postat: lör mar 19, 2005 14:52
av Fransson
Jag har oxå en uppsågad konsoll och skulle vilja ha originalradio tebaks.
Är det nån därute som tänker såga upp sin 68:a för att driva ner nån ful CD så skrik till så byter vi.
En bättre lösning måste ju vara att gömma en CD i det "stora" utrymmet bakom sätena och dra fram en IR-givare(eller vad det brukar vara) till en fjärrkontroll som man lätt kan gömma runt konsollen.
