Oljefiltret sitter fast så in i .....!
gbak
Inlägg av gbak »
Oljefiltret sitter fast så hårt att jag har dragit sönder oljefilteravdragaren och filtret har spruckit.
Vågar man ge sig på filtret med en huggmejsel eller är det någon som har en fiffigare ide?
Corv1-Micke
Inlägg av Corv1-Micke »
Jag brukar ta ett ordentligt tag med en stor polygrip.
/ Micke
Stefan
Inlägg av Stefan »
har haft problem en gång med att få bort oljefilter, å då satte jag en stor skruvmejsel igenom å vred bort den, fungerade kalas :wink:
mrv8
Inlägg av mrv8 »
Ahhh stop !!
Finns ett trevligt verktyg på Biltema som är som en gripklo som drag åt med tre armar hårdare och hårdae desto mer man tar i.
Brukar ta även den mest svår knäkta nötet :D
Art nr 12-976
Pris 70 kr
MrV8
Stefan
Inlägg av Stefan »
japp den är fin, använder denna varje gång handkraft ej duger :wink:
Jonathan
Inlägg av Jonathan »
Dra inte åt oljefiltret mer än med handkraft!
Det sitter tillräckligt bra ändå! Och glöm inte olja in gummitätningen!!
-69, 502, Coupé
gbak
Inlägg av gbak »
Oljefiltret har suttit fast sedan 1994 tror jag. Jag hittade en faktura från Penzoil och det sitter ett Penzoil filter på motorn.
Filtret är tyvärr inte runt längre utan lite tillplattat i så jag har svårt att använda något verktyg som förutsätter runda fina filter.
Jag har aldrig stött på ett filter som suttit så här hårt
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Låter som det är ganska messy på ditt garagegolv nu så du kan lika gärna ta huggmejsen....resultatet är alltid det viktiga
mvh R
gbak
Inlägg av gbak »
Nejdå!
När filtret sprack så fångades det mesta upp på min arm, :)
Resten kom i baljan som fanns i närheten!
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
..... antar frun lät dig sova på golvet i natt då...de brukar inte uppskatta den sortens deo...*s*
gbak
Inlägg av gbak »
Loss! :twisted:
Hann dra sönder nästa avdragare också. Kan ej rekomendera Jula's oljefilteravdragare, den andra krökte sig bara jag tittade på den. Ska försöka reklamera den också!
Efter det så borrade jag sönder filtret i småbitar och lyckades med kofot, hovtång, huggmejsel och hammare till slut få loss resterna av det som satt kvar!
Skam den som ger sig!
Nån som vet om man kan använda något annat std oljefilter från en "vanlig" bilmodell, eller skall man köpa GM orginal?
Stefan
Inlägg av Stefan »
köp AC Delco du har ju nära till klintberg :wink:
