Bocka egna bromsrör
Postat: mån mar 14, 2005 14:33
av Christian Larsson
Håller på och byter alla bromsslangar och även bromsoken bak och fram. Men rören mellan slangarna och oken bak, var så jobbiga att få bort att jag mer eller mindre förstört båda nipplarna som sitter på rören.
Så jag ska byta dessa rör när jag ändå byter så mycket annat.
Ringde till hansen, men de bemötte mig så surt och tråkigt att jag förlorade lusten att plocka loss delarna och låta dom bocka. CorvetteSweden var mycket trevligare men det kostar på tyvärr...
Tanken kom upp att bocka rören själv, har inga verktyg för det men man kanske kan tjäna in dom redan på att bocka dessa två rör?
Jag köper gärna verktyg och fixar gärna själv och lär mig, men är det för svårt möjligen att få till bra koningar och så?
Tips på verktyg och återförsäljare av dessa mottages tacksamt!
Postat: mån mar 14, 2005 15:00
av mrv8
Skulle ta en titt på Biltema
Rörbockningsvertyg 19-1225 pris 59.90kr
Dubbelkoningsvertyg 19-837 pris 298kr
eller
Dubbelkoningsvertyg "Proffs" 19-555 pris 798kr
Du kommer nog biligt undan då och inte så svårt.
Rörren är ju biliga så öva ett par gånger.
Lycka till med rör dragandet.
MrV8
Postat: mån mar 14, 2005 23:17
av Hagge
Hej Christian,
det går utmärkt att bocka själv. Precis som mrv8 skriver så behöver man köpa på sig några rör för att träna sig på.
Jag har bockat röret för höger bak. Svårast är nog att försöka få det tredimensionellt bra, men som sagt med lite övning så funkar det.
Jag försökte köpa ungefär rätt längd på rören samt färdighonade och använde ett enkelt bockningsverktyg (tång) från Biltema.
Att beställa dessa två rör i rostfritt för bakbromsarna kostar ca 30 - 40 USD +frakt och moms (Från tex Ecklers).
Då slipper man lära sig att bocka och de är bara att skruva dit
Lycka till !
/Hagge
Postat: tis mar 15, 2005 1:25
Tack för era svar!
Har tittat en del på dessa verktyg och verktyg är ju alltid verktyg lixom, porrigt att ha
Nej men man kan nog tjäna in dom snabbt!
Trodde man skulle bocka koppar-rör? Skriv gärna vad man bör välja att bocka för rör, ska man ta rostfritt även om man bockar själv?
Har inget emot att öva litegrann innan, är alltid speciellt roligt när man fixat sakerna själv!
Behöver man fundera på gradtalet på koningarna eller är det standard normalt sett? Har läst om 45 och 37 grader, men tror 37 grader användes av någon speciell standard bara...
Att köpa färdigkonat rör låter som ett bra alternativ det med
Postat: tis mar 15, 2005 1:54
av mrv8
Skulle akta mig för att börja göra egna rostfria bromsrör låter hårt
Koppar är mjukt och lätt att böja m.m Håller även bra men dra inte för hårt om du vill öppna någon gång brukar sätta sig hårt då, eller om dom ärgar ihop så det är därför dom strular vid demontering ? Men å andra sidan det är lång milare med bortot 25.000mil jag tänker på nu och det här är ju bara sommar bilar som slipper saltet
Graderna har jag inte tänkt på så det får du fråga någon annan om brukar titta på dom gamla och göra det så likt som möjligt.
Har nu mer även fått en satts med dubbelkoningsverktyg av en snäll speddshop ägare *ler* Stort tack, så nu behöver man inte låna garage kompisarnas, fattar inte att jag inte köpt dom här verktygen tidigare.
MrV8
Postat: tis mar 15, 2005 13:02
Tack igen för svaret, håller tassarna borta från rostfritt då
Dubbelkoningsverktyg och rörbockningstång verkar finnas det jag behöver av på biltema till bra pris.
Men jag hittar inte rätt dimensionen på rör någonstans i dessa kataloger, de flesta har bara 10 mm i diameter och uppåt?
Var köper man kopparrören och nipplarna i rätt dimensioner? Om någon kan dimensionerna är jag tacksam för dem med!
Postat: tis mar 15, 2005 13:29
av frisk
kolla enklast hos en rörläggare! Dom kan säkert plocka hem alla möjliga dimmensioner
Postat: tis mar 15, 2005 14:03
av 2QIK4U
Christian
Biltema har även rör och nipplar till de flesta dim....brukar skicka en hel del kunder dit och de verkar få tag på de flesta vanliga sizer,,,,
mvh R
Uppdaterat!
Postat: sön apr 24, 2005 8:54
Drar upp denna gamla döda tråd i syftet att den ska innehålla lite info senare iallafall för folk som söker.
Köpte bromsrör i koppar (5 m för 99:-), nipplar för 20:- paret och ett koningsverktyg på biltema, har inte varunummret men det var det näst dyraste, kring 300:-, en komplett sats inkl röravskärare i en blå låda. Dom har en "proffsvariant" också som gav ett mycket gediget intryck, men det var lite mycket pengar.
Rören var 3/16" och nipplarna 3/8" tror jag. Lite förvånad när biltema hade dimensionerna som behövdes till en 33 år gammal vette
Allting funkade väldigt bra iallafall, helt klart rekommenderbart att bocka egna alltså, inte svårt och tog inte lång tid. Övade på att kona några gånger först bara innan jag gjorde de färdiga koningarna.
Ifall någon i sthlms-området ska byta de bakre rören eller så, så säg till bara, kan ju antingen låna verktygen eller så kanske jag kan hjälpa till att kona en färdig längd på rör.
Det här blev billigare än att köpa bromsrören färdiga på corvettesweden och nu har jag verktyg och material för många rör till
Postat: sön apr 24, 2005 13:35
av Stingray
ETT RÅD innan du handlar...
Köp PROFFS verktyget, det är det enda som håller tillräcklig kvalitet... amatörverktygen går fetbort... (erfarenhet)
Spiralskydden..
Postat: sön apr 24, 2005 17:22
av Stefan Arvidsson
Appropå det här med att bocka bromsrören själv.
Någon som vet var man kan få tag på "skyddsspiralen" som sitter runt rören?
Stefan
