Ventilspel för mekanisk rullkam??
Jag ställde vevaxeln på noll grader mot mitt grad plåten som sitter på blocket.
På höger sida har alla utom tre ventiler spelet 0,05mm, de återstående är i ingrepp.
På vänster sida är tre st i ingrepp och övriga har spel mellan 0,2 - 2,1mm! Ja ni läser rätt. Inte undra på att det tickar rejält......
Så min fråga till forumet är: Vilket ventilspel är att rekomendera för kall motor på insug resp avgas när jag har en mekanisk rullkam?
Det vet du att jag inte har!
Det borde finnas nåt generellt värde mellan 0,05 och 2,1 mm att använda sig av. Allt blir förmodligen bättre än det jag har nu.
Mekanisk kam brukar ligga någonstans mellan 0,2-0,45mm i spel.
Så skulle jag vara dig så skulle jag prova med 0,3mm testa lite hur den går kanske höja lite på avgassidan kanske minska lite på insug eller båda minska men jag skulle akta mig för att gå ner under 0,25mm.
Dessa värden är vid kall motor.
Motorn kan bränna ventilerna om du har för litet spel och den kan även bli lite slöare.
Men som sakt bara en rådgivning försök kontrolera med kam tilverkaren ifall du hittar vad det är för märke på kamen.
MrV8
MrV8
Tack för tipset!
Vet inte vilken kam som sitter i, bara att det är en rullkam.
Eftersom de flesta ventiler har 0,05mm i spel vilket jag tycker är lite snålt så är det en bra ide att ta t.ex som du säger 0,25 på insug och kanske 0,4 på avgas till att börja med.
2,1mm är nog lite väl mycket men jag bränner inte några ventiler iallafall
Nej det lär du inte göragbak skrev:Tack för tipset!
Låter bra med 0,25 in och 0,4 ut prova det kommer inte att bli sämre i alla fall.
Glöm bara inte att vrida motorn i rätt lägge hella tiden när du ställer dom, men det har du nog kläm på så jag skriver bara i onödan nu
MrV8
Det var minst 20 år sedan jag var tvungen att justera ventiler och då gjorde jag det på min Toyota Celica LT eller kanske det var på en Ford Falcon.
Har faktiskt inte kläm på vilka ventiler man skall ställa vid någon viss grad på vevaxeln
, men kanske du mrv8 eller någon annan kan upplysa mig om det?
på min gamla motor ... den som inte finns längre
... skulle ventilspelet vara 0.65. men det är väl individuellt beroende på vad det sitter för kam m.m. och inte ska man väl prova sig fram?? låter farligt men det går kanske, inte vet jag! Men jag skulle ändå höra mig för om jag var dig, med en som vet vad han sysslar med. Du kan ju göra en Frisk... och det är inte kul!! Tro mig.
Det jag menar är att du ska vrida motorn så att ventilerna är stängda när du mätter dom. Eftersom inte alla är stängda samtidigt i noll lägget.gbak skrev:Det var minst 20 år sedan jag var tvungen att justera ventiler och då gjorde jag det på min Toyota Celica LT eller kanske det var på en Ford Falcon.
Har faktiskt inte kläm på vilka ventiler man skall ställa vid någon viss grad på vevaxeln, men kanske du mrv8 eller någon annan kan upplysa mig om det?
Men jag tror du vet det redan. Vart lite fundersam när du skrev att du ställt den i rätt lägge och mätt alla
Sen får vi väll hoppas någon vänlig själ skriver vad du ska ha för värden, exakt, mina var en fingervissning om vart det brukar ligga.
Men jag kan ge ett tips till varm kör motorn sen rejält och öppna ventilkåporna direkt efter och kontrolera att det finns spel när den är varm du kan även försöka mätta då också för att se hur mycket grejerna utvidgar sig.
Skulle spelet bli för litet då kan du ju ställa lite mer spel.
Men för ljudet och förslitningsmäsigt vill man ju inte ha onödigt mycket spel.
Jag ser att du har lite vana sen för också så det här fixar du nog till
MrV8
Jag hittade en websida som beskriver ganska detaljerat hur man gör så du slipper....
Kanske fler än jag vill veta så här är en länk http://www.centuryperformance.com/valveadjustment.asp
Efter att har kollat runt lite på nätet så har jag ökat spelen till 0,4 på insug och 0,5 på avgas, känns lite tryggare så här i början.
Njaaää!
Jag skulle nog vilja behålla mina mekaniska lyftare ett tag. Jag får ju högre lyft med dessa än med hydrauliska.
Hur ofta behöver man justera mekaniska lyftare? Räcker det med nån gång på sommaren eller är det varje vecka som gäller?
Svårigheten är ju annars att hitta en kam som inte ligger i varvtalsregistret 3000-7000 rpm. Så fort man kommer in på mekaniska rullkammar så är nästan alla för ren racing på bana. Fast jag får väl raca lite på Gamla Södertäljevägen då
Ja du en bra fråga!gbak skrev:Njaaää!
Skulle tro att det räker med en gång om året vid servicen för dig men det hör du blir det för tyst eller för mycket oväsen då är det dags beror ju på hur bra skruvarna sitter hur vilt du kör. Men det värsta jag varit med om var en som körde trimmad BMW 4cyl 2,0 han ville ha sina ventiller ställda stup i kvarten till slut sa jag vad gör du med bilen? Ja leker. Då vissa det sig att han varva den typ dagligen stup i kvarten till 7000rpm och lite till ibland.
Men det är ju en helt annan konstruktion på dom motorerna med exentriska metalbitar man spännerfast i rätt lägge och dom slås upp vid allt för höga varvtal.
På BMW M30 motorerna har topparna även en tendens till att spricka vid 5 cyl ifall dom slamrar för hårt i lyftarna. Men nog om BMW.
Har du ipressande stödbultar skulle jag inte varva mer än 5500rpm.
ta en titt i Hansen katalogen sid 315 står lite mer om det där.
MrV8
