Oljemängd i bakaxel?
Postat: ons mar 23, 2005 12:04
av Jonathan
hur mycket olja rymmer bakaxeln, ska bya och har inte mekboken tillgänglig just nu!
Det är en -69:a smallblock med positraction och 3.08 uvxl.
Postat: ons mar 23, 2005 12:19
av mrv8
Fråga samma här för ett tag sedan och då var det prat om 2 liter ungefär.
Har en 75:a med limit slipp ifall nu det varierar och fick kanske inte ur all olja men efter att suggit ur den.
Fick jag i ca 1,5 liter
Och det var verligen väll behövligt med bytte såg inte grann ut oljan.
Hällde även i den så kallade knäpp oljan och diffen fungerar mycket bättre i korsningarna förut som smällde det i den eller tagade i korsningarna nu borta och diffbromsar fint oxå.
MrV8
Postat: ons mar 23, 2005 21:07
av Hagge
japp, ca 1,5 liter går det i. Jag hällde i färdigblandad diff+knäppolja och precis som för mrv8 så försvann allt oljud vid kurvtagning.
Innan lät den ibland som om nåt skulle falla isär vid skarp kurvtagning, men nu som sagt, helt ljudlöst och utan minsta vibration från diffen.
Jag hällde i "76 High Performance Gear Lubricant".
/Hagge
Postat: lör mar 26, 2005 17:08
av gbak
Öööööö! Vad är knäppolja för nåt?
För positraction kanske?
Kan man se på nåt nummer på diffklumpen om man har positraction?
Eller är det std på corvetter?
Postat: lör mar 26, 2005 17:24
av StingrayRacing
gbak skrev:Öööööö! Vad är knäppolja för nåt?
Positraction (diffbroms) verkar vara standard på Corvetten från -70 och framåt.
Vad jag förstår så ska LS-olja (Limited Slip) redan ha 'knäppolja' i sig och då ska man inte behöva GM's 'knäppolja'.
Postat: mån mar 28, 2005 17:54
av gbak
Stämmer nog bra det.
Jag var till Micro och köpte Valvoline olja idag.
Det fanns en olja som just hette just SAE 80W-90 LS.
På baksidan av flaskan stod det Limited Slip att den var avsedd för just bilar med diffbroms.
F.ö så satt det en liten röd plast flärp på oljepluggen med texten "Use only Limited Slip oil", så jag har nog diffbroms.
Postat: tis mar 29, 2005 10:06
av mrv8
gbak skrev:Stämmer nog bra det.
Köpte samma olja som du skriver här.
Knäpp oljan är något som nästan alla usa bil åkare säger att man ska ha i.
Om det behövs eller ej ? Du får rapportera till oss hur din blev
Stog samma text på min rödalapp.
Är Diffbromsen det som kallas för Positraction i Matrikeln ? Vart inte klok på det när jag skickade in ansökningarna så jag kryssa inte den rutan.
MrV8
Postat: tis mar 29, 2005 11:49
av Jonathan
Japp.. positraction är diffbroms.. limited slip eller vad man nu vill kalla det...
Postat: ons mar 30, 2005 9:41
av mrv8
Jonathan skrev:Japp.. positraction är diffbroms.. limited slip eller vad man nu vill kalla det...
ahhaa
får se om jag får chansen att peta ditt det i matrikeln någon gång då
Tack för ditt svar på en fråga som många vart veliga på hur det var när jag försökte ta reda på det.
MrV8
