Behöver er hjälp med Handbroms konsolen!
gbak
Inlägg av gbak »
Hur i hela friden skall man kunna montera dit den "veckade" plastskivan som sitter i ett spår i konsolen?
Det är plastskivan som hindrar att smuts/småkrafs att ramla ner i konsolen som jag alltså inte kan få på plats. Den följer med handbromshandtaget när man drar i det.
Jag fattar bara inte hur det skall gå till att pilla tillbaka plastskivan och få igenom handbroms handtaget i konsolen samtidigt????
Är det någon som lyckats med det?
Eller är det jag som är ovanligt korkad ?
Klockan är visserligen 2:06 på natten men ......
fick dit min efter lite pillande drog bara åt hand bromsen lite för att få den i spåret sen så lättade jag på handbromsen då gick den dit..
gbak
Inlägg av gbak »
Jag kollade i en katalog alla konsoler är ju öppna mot växelkonsolen.
Men min konsol har ett spår mitti bara och är inte öppen mot växelkonsolen.
Om den var öppen så är det ju bara att skjuta på.
Kanske måste jag såga upp den.......
Jag kan inte just nu se nåt annat alternativ.
aha ja då vart det svårare,min var ju öppen så
Johan Fräjdin
Inlägg av Johan Fräjdin »
Av bilden att döma så har du ju nån typ av överdrag på konsollen??
Satt nåt sånt på min konsoll med när jag köpte bilen, men jag tog bort det. Om du kollar på insidan, är den öppen hela vägen ner i "spåret" då?
gbak
Inlägg av gbak »
Johan:
Jag fick dit plastremsan efter lite våldsmekning.
Tyvärr så vek den sig en smula och löper inte så fint som den skulle kunna göra. Det gör inte så mycket eftersom det bara syns en gång om året, vid besiktningen. :)
F.ö så är konsolen helt sluten och det ser inte ut som att det är plastat något i efterhand. Jag undrar om det är någon billig kopia som förra ägaren satt dit. Den är iallafall ganska snyggt klädd i skinn immitation, så jag vill ogärna slita bort det.
Min bil kommer alldrig att bli en orginalbil iallafall så det kan lika gärna sitta kvar.
Stereo konsolen blev iallafall bra, hade jag bara hittat skrynkel lack (vrinkle finish) så har det sett ut som orginal, (nästan).
Var och inhandlade en brandsläckare idag, 2kg pulver.
Jag var först till Biltema och kollade, de hade en brandsläckare av nåt för mig helt okänt fabrikat. Tillverkare var också nåt typ kinesiskt "noname" företag Chubby Ltd. Lät inte bra, så jag åkte till Micro och köpte en äkta (trodde jag) Tempus för 90:- mer. När jag packar upp den hemma ser jag att den också är tillverkad av Chubby Ltd. :shock:
Johan Fräjdin
Ok, synd att jag inte visste om handbromskonsollen, för jag har även en sån begagnad som jag kunde ha skickat med. :)
gbak
Inlägg av gbak »
Nästa gång jag behöver nåt, så PM:ar jag dig först Johan! :wink:
Själv har jag en "Cargo Holder" dvs lådan som sitter under högra förvarings luckan. Den är sprillans ny (i ABS plast istället för pressad papp) och beställdes innan jag byggde en högtalarlåda i hålet.
Kostade $38 hos Eckler's, nån som vill köpa den?
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... KKSHM4CPN0
Har snart också några nya krokga fönsterlister över till bra pris, måste bara få ersättningslisterna...........och det kan ju ta tid.
Johan Fräjdin
gbak skrev:Själv har jag en "Cargo Holder" dvs lådan som sitter under högra förvarings luckan. Den är sprillans ny (i ABS plast istället för pressad papp) och beställdes innan jag byggde en högtalarlåda i hålet.
Den saknar jag faktiskt...
Min bakruta(?) läcker lite grann, så det brukar samlas vatten där nere, och papplådan har väl lösts upp. Inte för att jag bruckar använda de där facken dock, men man kanske borde ha en låda.
