startkrans
Postat: tor mar 24, 2005 18:33
tjenare pappi!!
jag har bytt allt i start motorn ja de låter verkligen som en
j---a stenkross startmotorn fungerar perfekt men verkar som
den inte når fram till startkransen... kan de va nån kugg på kransen
som e kass drar runt motorn för hand då drar den igång direkt
har kludrat länge nu börjar bli irriterande dra runt motorn var gång man ska starta kan jhu f--n ente springa där o dra upp fjädern var gång man ska starta
men tack för tipset ska kolla med nytt batteri
mvh tokskåning
mvh tokskåning
